Vacuumpomp revisie B6304T2
B3rnard
Van mijn lange hoofdlijstje, puntje 3, vacuum pomp aanpakken. Revisiekit Volvo 31401556 besteld bij RenD.
Specialist zegt, waarschijnlijk 'krom'. Kan zoiets krom? Lijkt mij meer geval van frisse seals erin, en dus zelf maar stoute schoenen aangetrokken.
Accubak eruit is wel heel fijn, en niet moeilijk. Verder luchtfilter box eruit. En de bouten losdraaien van de overdwarse zwarte metalen 'member' waaraan de airco pomp hangt, om net lekker bij de linker van de 2 bouten van de pomp te kunnen komen.
Pomp eraf, en open maar met het deksel. Zag ik warempel een pakking zowel op de pomp als het deksel, zie foto. HUH dat had VolvoSweden niet...
Wat blijkt, die pakking was zo vergaan en verdroogd, het LIJKT alsof het een pakking is op de 'deksel'. Maar is 'aud rubbah' oftewel oud rubber. Foto 6 en 7. Nieuwe pakking is ook aangepakt model, doorsnee vierkant ipv rond.
Enfin, schoonmaken die handel, pakkingen erin/erop, als nieuw. En gelijk de hogedruk reiniger onder de ruimte waar pomp zit. Zat aangekoekte BAGGER.
Tot slot een vraag - iemand ervaring met een Quinton Hazell QVP1008 pomp? Nieuw voor 8 tientjes bezorgd in mijn hotelkamer.... als back-up?
Laatst gewijzigd door B3rnard op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ford Fiesta 1.25 PF-GL-08 '96 (R.I.P.)
Ford Fiesta 1.3 GN-RR-08 ' 98 Verkocht
Saab 9-3 Cabrio 2.0T XB-TX-30 '98 Verkocht, terug naar vorige eigenaar
Ford Fiesta ST150 TB-LS-04 '06 Verkocht
Volvo V70 T6 18-THF-5 '08 Verkocht
Volvo 245 74-RR-BL '91
sanco
helder verhaal, probleem dus weer opgelost?
B3rnard
Gereden, gechecked, en heerlijk droog onderkantje.
