Kabel doorvoeren naar motorruimte XC70 2010
Erik V70
Wie heeft ervaring met / tips voor het doorvoeren van een draad vanuit het passagierscompartiment naar de motorruimte? Het gaat om een kabel voor een frontcamera in mijn 2010 XC70 D5 AWD. Ik heb het dashboardkastje eruit want daarachter zou een doorvoer moeten zitten. Ik zie echter alleen een wirwar en een gat in de isolatie waar volgens mij een rubber doorvoer achter zit. Die komt dan uit in de bak onder de ruitenwissers. De doorvoer is echter zo strak dat ik me afvraag of ik daar een kabel bij krijg. Wie o wie heeft ervaring e/o tips?
Jelmer de Jong
Als het goed is zitten daar nog meer rubber 'dopjes' en kan je die gebruiken voor extra kabels.
[youtube]wmskUS3uzm8[/youtube]
- Ernst64
Als je aan de rechterkant de bovenzijde van de paravan los haalt, kan je die wegbuigen (om deze helemaal te verwijderen moeten de ruitenwissers eraf, maar dat is niet noodzakelijk). Dan zie je een kabeldoorvoertule (rubber) met enige niet gebruikte doorvoeren. Deze komen uit in de rechter voetenruimte. De makkelijkste methode is de tule in de paravan open te knippen en een stugge elektriciteitsdraad naar binnen te steken. Als je aan de binnenzijde de bekleding los haalt zie je de draad wel ergens verschijnen. Alles loshalen kan natuurlijk ook. Zorg dat je de tule zo openknipt dat wanneer je de camerakabel hebt doorgevoerd, je de tule met een kabelbinder kan afdichten.
Laatst gewijzigd door Ernst64 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
V40 T5 Polestar Inscription MY18
XC70 3.0 T6 AWD Summum, met bijna alle opties MY11
EX40 TMP Ultra, Sage green, Lightning-pakket, trekhaak en runningboards
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
