Kabel doorvoeren naar motorruimte XC70 2010
Geplaatst: 27.11.2018 - 09:32
door Erik V70
Wie heeft ervaring met / tips voor het doorvoeren van een draad vanuit het passagierscompartiment naar de motorruimte? Het gaat om een kabel voor een frontcamera in mijn 2010 XC70 D5 AWD. Ik heb het dashboardkastje eruit want daarachter zou een doorvoer moeten zitten. Ik zie echter alleen een wirwar en een gat in de isolatie waar volgens mij een rubber doorvoer achter zit. Die komt dan uit in de bak onder de ruitenwissers. De doorvoer is echter zo strak dat ik me afvraag of ik daar een kabel bij krijg. Wie o wie heeft ervaring e/o tips?
Re: Kabel doorvoeren naar motorruimte XC70 2010
Geplaatst: 27.11.2018 - 11:46
door Jelmer de Jong
Als het goed is zitten daar nog meer rubber 'dopjes' en kan je die gebruiken voor extra kabels.
[youtube]wmskUS3uzm8[/youtube]
Geplaatst: 27.11.2018 - 21:02
door Erik V70
Dank je wel, ik ga op zoek.
Geplaatst: 27.11.2018 - 22:11
door Ernst64
Als je aan de rechterkant de bovenzijde van de paravan los haalt, kan je die wegbuigen (om deze helemaal te verwijderen moeten de ruitenwissers eraf, maar dat is niet noodzakelijk). Dan zie je een kabeldoorvoertule (rubber) met enige niet gebruikte doorvoeren. Deze komen uit in de rechter voetenruimte. De makkelijkste methode is de tule in de paravan open te knippen en een stugge elektriciteitsdraad naar binnen te steken. Als je aan de binnenzijde de bekleding los haalt zie je de draad wel ergens verschijnen. Alles loshalen kan natuurlijk ook. Zorg dat je de tule zo openknipt dat wanneer je de camerakabel hebt doorgevoerd, je de tule met een kabelbinder kan afdichten.
Geplaatst: 28.11.2018 - 11:44
door Erik V70
Dit klinkt als een ervaringsdeskundige, dank voor de tips!
