sidemarkers installeren fase 1 HELP
xjr1300
Ik heb bij Europa tuning 4 sidemarkers bestelt en ontvangen.
De oude sidemarker eruit en de nieuwe erin MAAR
De nieuwe heeft twee losse draden en de oude zit aan een niet uitelkaar te halen stekkertje. De enige oplossing die ik kan bedenken is de oude sidemarker voor het stekkertje afknippen en de nieuwe middels een kroonsteentje erop zetten.
Dit is heel amateuristisch maar zie geen andere oplossing.
P.s. de draden van de oude en nieuwe sidemarker zij gegeoten dus uitelkaar halen is ook geen optie.
Wie heeft er een antwoord?
Marc
snorremans
Ik zou gaan voor solderen van de draden en een krimpkous erover ipv een kroonsteen dit geeft alleen maar problemen, achter de bumper blijft alles langer nat en vies.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
corhog
Ik heb smeltsokjes gebruikt , even aanknijpen met amp-tang,aansteker erbij en klaar.Bdw.tijdens vervangen kwam ik er achter dat er twee alleen getwist waren met een tapetje eromheen. FOUT!
Kale Cor. Zwarte dos litros v40 ` 96. 300000km en een beetje
XC90 V8 Summum(zwart is het mooiste) Plaatjes
Hans
Mijn originele Volvo side markertjes werden MET stekker geleverd. Maar ik zou de jouwe ff netjes solderen. Veel vocht hoor daarachter, dus goed waterdicht maken.
Veni,Vidi,Nates calce concidi
Volvo V40 D2 MY2013
corhog
Zie het verschil tussen orgineel en immitatie,alleen zijn volgens mij de witte fase 1 markers niet orgineel Volvo verkrijgbaar.
dus het word weer hobbyen.
Pilder
Ik heb de mijne rechtsvoor op de Autobahn verloren.
Ik reed een stukje 212 km/u met mijn 1.8 en daar kon ie niet tegen.
Ik heb hem vervangen voor een orginele oranje van volvo en moest
het stekkertje er ook afknippen, kroonsteentje ertussen, stukje tape eromheen,
en erin drukken en hij doet het weer jaren.
laheije
Pilder schreef:Ik heb de mijne rechtsvoor op de Autobahn verloren.
212 met een 1.8 nou dat is hard zeg, loopt mijn kreng dat dan ook?
Moet ik eens gaan proberen.
