Wie kan mij aub aan info helpen?
Ik zou heel graag van een S40/V50 (het nieuwste type!) weten wat de exacte afstand is tussen de bevestigingsschroeven van de handgreep die evt. boven het hoofd van de chauffeur gemaakt kan worden.
Dus: de precieze hart op hart afstand van die 2 schroeven.
Ik weet niet of er standaard zo'n handgreep gemonteerd is. Zo niet, dan is het een stuk makkelijker: achter de afdekdopjes zitten de schroeven snel in het zicht.
De reden: voor € 15,93 koop je voor een S40/V50 een prachtig (zonne)brillenopbergbakje dat op die plaats bevestigd kan worden. In het accesssoireboekje van de S80 staat dat ding niet (slechts een raar beugeltje dat ik niet wil hebben). Links en rechts is mij verteld dat die brillenhouder tóch in de S80 moet passen, maar bij de dealer kunnen ze me geen zekerheid geven.
Als ik nu die schroefmaat weet en ik meet die afstand vervolgens in mijn eigen auto, dan weet ik of 't past.
Zou ruig zijn!
Schroefmaat bovenhandgreep
- Battlecruiser
Volvo Rules the Road
huub
Bij mijn V50 zitten er dus rondom handgrepen.
Maar als ik de afdekdopjes hiervan open meet ik 170 mm hartafstand tussen de schroefkoppen.
Gemeten aan de passagierskant en de afmetingen van de handgrepen zijn rondom eender.
Kan je mij vertellen of dat bakje een onderdeel of bestel nummer heeft, ben n.l. opzoek naar zo iets.
Als je denkt overal aan gedacht te hebben, ben je iets vergeten.
- Battlecruiser
Kijk, dat is superrrr! Dan ga ik vanmiddag gelijk bij mijn auto meten of de afstand hetzelfde is. Hartstikke ontiegelijk bedankt in ieder geval voor de genomen moeite!
Op deze site staan alle Volvo-accessoires:
http://acctest.semcon.se/nl-NL/
En hier staat dat brillebakje:
http://acctest.semcon.se/nl-NL/S40-V50/ ... 205261.htm
Het artikelnummer is: 8685 619-2
Als je dit bakje wilt gebruiken, moet er wel een handgreep af. Het is of het een óf het ander. Mar als ie bij mij past ga ik hem meteen bestellen, want ik heb het ding op de RAI gezien en het is echt een heel erg handig en degelijk ding.
- Battlecruiser
Bij mij is de afstand 157 mm. Kleiner dus; de reden is het feit dat de handgreep in een S80 vast is en in een V50 wegklapbaar, dus wat groter moet zijn.
Inmiddels heb ik in de showroom ook maar enkele groffe metingen gedaan en helaas moet ik de brillenbak van de V70 gebruiken: die moet passen volgens de berekeningen.
Helaas? Ja, want die is dubbel zo duur!
Heb 'm toch maar meteen besteld.
