				Welk type infotainment/navi is dit?
				Geplaatst: 03.12.2018 - 20:44
				door 360Degreez
				Gekke vraag; Weet iemand welk type navischerm/type "Sensus" dit is?
Het betreft een V60 D6 AWD uit 2013. Ik kom schermen tegen met de navi zoals ik nu in mijn 2014 D4 (VEA) heb, maar ook deze schermen.
(Ja, ben me stiekem aan het oriënteren op iets met een batterij(tje)
				Re: Welk type infotainment/navi is dit?
				Geplaatst: 03.12.2018 - 20:53
				door OGA244
				Sensus connected touch, veel getob mee geweest
				Geplaatst: 03.12.2018 - 21:00
				door 360Degreez
Aha dank je, zo te zien is de interface matiger dan de "Sensus connect" (met wereldbolletje) die ik nu heb.
Is de interface terug te zetten naar de interface zoals ik die nu gebruik of is het echt een compleet ander systeem?
				Geplaatst: 03.12.2018 - 21:07
				door 360Degreez
Ah
ik zie het al,  deze maakt gebruik van een iGo "powered" module voor de navi in plaats van de navi van Here..
Apart systeem, neem ik even mee in mijn overweging
				Geplaatst: 04.12.2018 - 03:53
				door RoaldH
				Er zijn versies uitgeleverd van Sensus Connected Touch met en zonder de normale Sensus. Ik zou dan voor "met" gaan. Waarom upgraden naar een PIH?
				Geplaatst: 04.12.2018 - 08:09
				door 360Degreez
Oeh dat is wel moeilijk zoeken sec. via de advertenties. Ik neem het mee bij de bezichtigingen.
Ik heb mijn huidige D4 gekocht omdat ik voor een langdurige ZZP klus met uitzicht op een vaste aanstelling 160km per dag mocht rijden. Helaas is het projectteam ontbonden waardoor ook mijn klus is vervallen. De auto staat nu een tijdje voor de deur en maak ik vooral kleine lokale ritjes. Slecht voor de motor en de wegenbelasting loopt door.
Ik wil graag V60 blijven rijden, en heb ook benzine overwogen. Echter als ik dat met beperkte investering (inruil + €~3000 max.) wil doen ben ik aangewezen op een pre-facelift T3 met 2 ton op de teller.
Met een PIH kan ik redelijk gelijk oversteken, snij ik in de wegenbelasting en kan ik de kleine ritten op de batterij doen wat de motor en brandstofkosten bespaar. Daarnaast gaat mijn volgende auto een EV worden en zou ik mezelf graag nog een keer een echte roffel cadeau doen om het tijdperk van de oliemotor feestelijk af te sluiten.
Stukje emotie dus
				Geplaatst: 04.12.2018 - 09:03
				door OGA244
				bestelde men sensus connected touch "af fabriek" zat er geen sensus in, de auto kwam dan binnen zonder sensus navi af fabriek en je kreeg als dealer een los doosje met connected touch
				Geplaatst: 04.12.2018 - 09:06
				door 360Degreez
Aha, dat is die Android-box van Parrot. Heb ik gisteren nog een (enorm) topic over doogelezen. De voorkeur ligt dan ook bij de normale Sensus. Spotify werkt prima via de telefoon en bluetooth koppeling
				Geplaatst: 05.12.2018 - 13:03
				door Rippie V70
Is dit dan een achteraf in te bouwen navi (van Parrot) die met Sensus communiceert? Dit IVM de "andere signalen zoals PDC ECC en radio? Of hoe moet ik dat dan zien?
				Geplaatst: 05.12.2018 - 13:55
				door 360Degreez
Voor zover ik in de video's heb gezien is het een geheel losstaand systeem. Hetzelfde als een AUX-Video bron. Volgens mij toont het scherm bij het gebruik van de Android box geen auto-info.
Gelukkig heeft de PIH die ik gisteren bekeken heb een "normaal" sensus systeem (zonder wereldbolletje op het dashboard), We're safe!
				Geplaatst: 05.12.2018 - 14:15
				door RoaldH
Zit er dan wel of niet een NAV knop in de middenconsole?
				Geplaatst: 05.12.2018 - 14:17
				door RoaldH
Ik zou Idd voor de normale Sensus gaan ipv de Connected Touch (die niet meer wordt ge-update sinds 2016).
