Welk type infotainment/navi is dit?
360Degreez
Gekke vraag; Weet iemand welk type navischerm/type "Sensus" dit is?
Het betreft een V60 D6 AWD uit 2013. Ik kom schermen tegen met de navi zoals ik nu in mijn 2014 D4 (VEA) heb, maar ook deze schermen.
(Ja, ben me stiekem aan het oriënteren op iets met een batterij(tje) :-) )
Laatst gewijzigd door Ronald op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
Sensus connected touch, veel getob mee geweest
360Degreez
OGA244 schreef: Sensus connected touch, veel getob mee geweest
Aha dank je, zo te zien is de interface matiger dan de "Sensus connect" (met wereldbolletje) die ik nu heb.
Is de interface terug te zetten naar de interface zoals ik die nu gebruik of is het echt een compleet ander systeem?
360Degreez
Ah ik zie het al, deze maakt gebruik van een iGo "powered" module voor de navi in plaats van de navi van Here..
Apart systeem, neem ik even mee in mijn overweging :-)
RoaldH
Er zijn versies uitgeleverd van Sensus Connected Touch met en zonder de normale Sensus. Ik zou dan voor "met" gaan. Waarom upgraden naar een PIH?
360Degreez
RoaldH schreef: Er zijn versies uitgeleverd van Sensus Connected Touch met en zonder de normale Sensus. Ik zou dan voor "met" gaan. Waarom upgraden naar een PIH?
Oeh dat is wel moeilijk zoeken sec. via de advertenties. Ik neem het mee bij de bezichtigingen.
Ik heb mijn huidige D4 gekocht omdat ik voor een langdurige ZZP klus met uitzicht op een vaste aanstelling 160km per dag mocht rijden. Helaas is het projectteam ontbonden waardoor ook mijn klus is vervallen. De auto staat nu een tijdje voor de deur en maak ik vooral kleine lokale ritjes. Slecht voor de motor en de wegenbelasting loopt door.
Ik wil graag V60 blijven rijden, en heb ook benzine overwogen. Echter als ik dat met beperkte investering (inruil + €~3000 max.) wil doen ben ik aangewezen op een pre-facelift T3 met 2 ton op de teller.
Met een PIH kan ik redelijk gelijk oversteken, snij ik in de wegenbelasting en kan ik de kleine ritten op de batterij doen wat de motor en brandstofkosten bespaar. Daarnaast gaat mijn volgende auto een EV worden en zou ik mezelf graag nog een keer een echte roffel cadeau doen om het tijdperk van de oliemotor feestelijk af te sluiten.
Stukje emotie dus :-)
OGA244
bestelde men sensus connected touch "af fabriek" zat er geen sensus in, de auto kwam dan binnen zonder sensus navi af fabriek en je kreeg als dealer een los doosje met connected touch
360Degreez
OGA244 schreef: bestelde men sensus connected touch "af fabriek" zat er geen sensus in, de auto kwam dan binnen zonder sensus navi af fabriek en je kreeg als dealer een los doosje met connected touch
Aha, dat is die Android-box van Parrot. Heb ik gisteren nog een (enorm) topic over doogelezen. De voorkeur ligt dan ook bij de normale Sensus. Spotify werkt prima via de telefoon en bluetooth koppeling :-)
Rippie V70
Is dit dan een achteraf in te bouwen navi (van Parrot) die met Sensus communiceert? Dit IVM de "andere signalen zoals PDC ECC en radio? Of hoe moet ik dat dan zien?
360Degreez
Voor zover ik in de video's heb gezien is het een geheel losstaand systeem. Hetzelfde als een AUX-Video bron. Volgens mij toont het scherm bij het gebruik van de Android box geen auto-info.
Gelukkig heeft de PIH die ik gisteren bekeken heb een "normaal" sensus systeem (zonder wereldbolletje op het dashboard), We're safe! :-)
RoaldH
Zit er dan wel of niet een NAV knop in de middenconsole?
RoaldH
Ik zou Idd voor de normale Sensus gaan ipv de Connected Touch (die niet meer wordt ge-update sinds 2016).
