Sinds een tijdje werkt mij sleutel weer slecht.
Ik steek de sleutel in de gleuf, stuurslot wordt vrij gegeven, stuurslot wordt er weer op gezet, ik kan niet starten.
Sleutel er uit, sleutel er in ... stuurslot wordt vrij gegeven, stuurslot wordt er weer op gezet, ik kan niet starten.
Sleutel er uit, sleutel er in ... stuurslot wordt vrij gegeven, ik kan starten.
Lijkt met de vochtigheid te maken hebben. Als ik even gereden heb gaat het bijna altijd goed.
Als het geregend heeft, heb ik vaak 2 á 3 pogingen nodig.
Begint wel irritant te worden. Garage had aangegeven, dat de sleutel wel eens wat dikker wordt met de jaren, en dat je dan dit soort problemen kan hebben.
Dus andere sleutel geprobeerd. Ging toevallig 2 dagen goed, tot het weer een keer geregend had. Toen gaf deze sleutel ook problemen.
Ik heb wel eens ergens problemen met stuurslot mechaniek gehoord, dus die kan misschien vervangen worden.
Sleutel proever schijnt vrij duur te zijn, en ik heb toch ook wel een aantal keer gelezen, dat vervanging niet hielp.
Laatst las ik een topic, weet niet waar, CEM module vlak bij één van de ruitewissers, zou slechte water afvoer hebben, en de module zou daar last van hebben.
Ik kon er niet veel meer over vinden, dus tips zijn welkom. 19 December gaat auto naar garage, maar als ik wat hints of opties voor ze heb..
Zij hadden zo snel niet een passend antwoord. (nog geen storing uit gelezen, komt over 2 weken pas....)
Auto wil niet starten, schiet weer op stuurslot. 3x proberen..
- eta76
- JosW
Zo ja, ik had hetzelfde.
Bij mij was het snel opgelost door de 2 polen van de module schoon te maken en wat contactspray in de "gleuf".
Kun je allicht ook proberen. Baat het niet.......
- eta76
Marcus84
Gaat je stuur ook daadwerkelijk op stuurslot, of denkt het systeem dat hij op stuurslot staat? Ik heb namelijk het volgende meegemaakt in het verleden: sleutel erin, stuurslot probeert te unlocken maar gaat niet en ik hoor allerlei relais klikken, daardoor wil hij dus ook niet starten. Ik heb ook meegemaakt dat hij niet wilde starten omdat het stuurslot er bij het uitschakelen van de auto er niet op kwam. Dus dan druk je de sleutel erin maar staat het stuurslot er niet op, al denkt het systeem van wel en kan hij hem niet starten.
Bij mij was het de stuurslotmodule die defect was. Toen is er een nieuwe module ingezet en het probleem was verholpen.
- eta76
Je hoort echt de 'pin' er in en er uit schieten. Als ik de sleutel er in doe of er uit haal.
Het zou wel kunnen zijn dat de sensor niet goed werkt, en dat de stuurslot module niet goed kan ziet dat hij van slot gaat.
Wat ik heb:
Sleutel er in
ik hoor dan het relais bij het stuur en één in de rechter portier schakelen.
Dan hoor ik de 'pin' bewegen.
Seconden stil.
Dan weer de 'pin' en de relais schakelen. (volgorde is mij niet bij gebleven)
Wat ik heb:
Sleutel er in
Seconden stil.
mad_manic
Hetzelfde gehad. De volgende stap is dat er foutmeldingen in het display komen en dat het vaker niet werkt dan wel.. Eerst veel geld uitgegeven aan het vervangen van de sleutelmodule. Bleek inderdaad het stuurslot te zijn.
Deze is bij de dealer eruit geboord en een nieuwe erin gezet en werkte daarna probleemloos
Volvo V60 T4 Summum, MY 2014
Volvo V70 2.0D Limited Edition, MY 2009
Volvo V40 1.9D 115pk Sports Edition MY2003, Virtual Blue
Volvo 440 DL 1.6 MY1993
- eta76
mad_manic
Nee ik hoorde geen stuurslot pin in of uitschakelen.
Wel hoor je het gebruikelijke geluid van de sleutelmodule de sleutel erin trekken.
- eta76
mad_manic
Nee toen meende ik ook niets te horen.eta76 schreef: Maar met de nieuwe stuurslot module,hoor je wel weer het stuurslot schakelen?
Heb de auto ruim een half jaar geleden verkocht dus kan het helaas ook niet voor je nagaan.
Ik kreeg wel na een aantal startpogingen een melding op het display dat een startblokkering acties was (slot pictogram) . Zie bijgevoegde foto.
Na uitlezen bleek er een fout te zitten in de SCU (contact) unit) de SCL (steerlock) gaf geen foutmelding.
Toch bleek bij reparatie dat die SCL de veroorzaker was.
- eta76
Deze melding heb ik nog nooit gezien. Misschien is het ook wel enkel de accu??
Vandaag (ijs laagje op de auto) sleutel weer twee á drie keer ofzo moeten proberen.
Klein stukje naar supermarkt, daarna klein stukje naar tankstation.
Bij het tankstation moest ik wel 5x de sleutel er in doen. Voor de zekerheid paar een paar km om gereden naar huis.
- eta76
Voorlopig na plaatsen van een nieuwe accu nog geen problemen gezien. Ook de korte melding "koplamp service vereist" nog niet gezien.
Wie weet als het harder gaat regenen dat klachten weer terug komen, maar voor nu al 10x auto kunnen starten zonder klachten.
- PGV90
Zou mooi zijn als het daarmee opgelost is;
Kan je weer fijn probleemloos rijden!
Van XC70 naar V90 CC
- eta76
Het was ook de goden verzoeken...
Auto weigerde zojuist één keer te starten.
Nog maar even aankijken, en anders toch maar sleutel proever of stuurslot laten vervangen..
Armoderos
Beste ETA76,eta76 schreef: Het was ook de goden verzoeken...
we zijn nou een tijdje verder. En ik was benieuwd of en zo ja hoe het opgelost is. Viel me op namelijk dat ik van het weekend ook een dergeleijke actie had. Dat ik 1x de sleutel er uit moest halen voordat ik kon starten. Na dat deze er 2de x inging starten en rijden.
Hoor graag hoe het bij jou gegaag is.
Grt
S60 2.4d MY2004 Chiptuned 220.000km >>> 417.000km
XC70 D5 AWD MY2008 GT Chiptuned 269.000km >>> 332.000km
V60 D6 MY2013 200.271km >>>
- eta76
kijk.. ik had zelf ook al een topic. Google moest dit voor mij zoeken.
Ik zal eens kijken of ik een email kan krijgen, als iemand iets in mijn topic post.
Maar probleem is er nog steeds. Maanden redelijk weg geweest. Nu het kouder wordt lijkt het weer erger.
Armoderos
Ben bang dat we idd het zelfde hebben. Die van mij heeft het soms weken niet. En dan (voornamelijk koud en regen) moet ik de sleutel er weer uithalen en de 2de X start die gelijk.
- eta76
ook bij Mercedes, bmw en andere merken zie ik vaak klachten, meestal komt daar wel een melding in beeld.
https://www.benzworld.org/threads/car-w ... t-14647345
Er heeft zelfs iemand een stuurslot emulator gemaakt, om het steeds weigerende stuurslot permanent te kunnen oplossen
Misschien een nieuwe markt voor de VolvoTech.eu sponsor hier op het forum.
Of zelf flink aan de knutsel:
- eta76
ik ben benieuwd of jij na het geluid van "stuurslot vrij geven" aan het stuur kon draaien, voor dat hij weer "op het stuurslot ging".
Misschien dat het een poging was, om stuurslot vrij te geven, maar detecteerde dat het mislukt was...
Ik heb nu al twee dagen geprobeerd 's ochtends er een filmpje van te maken, maar nu toevallig al een paar keer geen probleem gehad.
Misschien moet ik gewoon altijd filmen
