Vraag over accu
havana
Wellicht een domme vraag...
Waar dient dit kabeltje voor?
Msuidgeest
Lastig om te zien waar dat kabeltje heen gaat. Kun je dat bekijken?
The Mechanic
Voor je BMS sensor op de min pool, deze kijkt hoeveel stroom er in en uit de accu gaat...
Blade
Inderdaad. Die meet of de dynamo moet bij laden of niet.
Als je de start accu vernieuwd bij deze auto, moet je hem ook resetten in vida. In de CEM.
Msuidgeest
O. Werkt dat op zo'n manier.
havana
Blade schreef: Inderdaad. Die meet of de dynamo moet bij laden of niet.
En wat gebeurt er als ik dat niet doe?
Ik heb wel een DICE, maar de software heb ik al lang niet meer aan de praat.Als Mac-gebruiker is dat ook niet zo evident.
The Mechanic
Een gemeten laadpercentage (SoC) dat niet overeen komt met het daadwerkelijke laadpercentage. Ruststroom meting die niet klopt, start/stop systeem wat niet werkt, een accu die niet optimaal geladen wordt, en dat is niet wenselijk bij een AGM accu omdat deze gevoelig zijn voor overbeladen. Systeem wil het liefst een SoC van zo'n 85%...
havana
Start-stop heb ik permanent uitstaan, dus dat is geen probleem verder. Ik kan ff langs de stealer rijden, al vermoed ik dat die een gepeperde rekening zal presenteren...
havana
Het is gelukt.
VIDA uiteindelijk aan de praat gekregen door een VM Ware virtuele machine op mijn Macbook te draaien. Op Swedespeed vind je vervolgens een complete image met Windows en VIDA reeds geïnstalleerd. Een kind kan letterlijk de was doen.
Was even zoeken naar de BMS reset maar ook dat is gelukt.
