Probleempje met instellingen van "My Car".
De Nieuwe XC60
Tjardi
Ik heb op verschillende manieren geprobeerd, 2 instellingen in "My Car" aan te passen.
Wil graag dat de spiegels, niet meer inklappen bij 't op slot zetten.
Het daar standaard aanwezige vinkje, heb ik verwijderd.
Uit het programma gegaan met "terug". Toen dat niet goed ging met "sluit".
Echter beide knoppen werken niet.
Toen nog geprobeerd via de "centrale knop" van 't midden display. Ook dat werkt niet.
Zit er ergens anders een knop, waarop je dit moet bevestigen?
Of is 't een bug.
Precies hetzelfde speelt zich af, bij het juist aanzetten, van 't geheugen, dat de regensensor
permanent aan houdt.
Daar juist het vinkje ingevuld. En dat moet je dan blijven zien in 't display.
Is ook niet het geval.
Op dezelfde manier afgesloten, als hierboven vermeld. Ook deze werkt niet.
Kan e.e.a. gekoppeld zijn aan bestuurdersprofielen?
Ik heb er 1 aangemaakt voor me zelf.
Moet je die dan ook weer aanpassen?
Wie helpt me uit de brand.
mga1600
Je zult de wijzigingen in het berijdersprofiel moeten opslaan (instellingen.....onderste regel.....berijdersprofiel.....wijzigen.... huidige instellingen opslaan. Het berijdersprofiel is gekoppeld aan de sleutel en overruled de tijdelijke instellingen die je maakte, vandaar denk ik!
XC60 T6 Ultimate Dark my24
teebee
Heb het gechecked bij mijn nieuwe V60.
In beide gevallen heb ik een ‘terug’ en ‘sluiten’ knop, deze werken beide.
Wel moeten deze instellingen worden opgeslagen in je profiel onder ‘systeem’, anders gaan ze verloren bij wijziging.
Tjardi
Inderdaad moeten beide instellingen, onder "bestuurdersprofielen" worden aangepast.
Wist niet dat die bestuurdersprofielen, zo ver reikten.
Op zich is dat natuurlijk erg mooi.
Zo langzamerhand, krijg ik 't hele apparaat in bedwang.
En geniet er nog dagelijks van! Zeer fijne auto.
Bijzonder bedankt, en goede Kerstdagen toegewenst.
teebee
idem, ggd & idem
