Geen ruitenwisservloeistof
JosW
Heren, dames ook,
sinds vandaag doet de sproeier van de ruitenwisser het niet meer. Zowel voor als achter.
Als ik aan de handel trek hoor ik het motorretje niet meer. Bij bij het bijvullen van het reservoir loopt er vloeistof weg maar het reservoir loopt niet helemaal leeg.
Mijn vraag is, hoe kom ik bij dat motorretje en het reservoir?
Almerev70
Als je het spatscherm linksvoor weghaalt zie je waarschijnlijk het reservoir zitten. Mss kan je er dan bij?
Als je het binnen scherm demonteert kan je er toch wel bij?
staaf
Binnenscherm losmaken en onderplaat onder bumper weg.
Pompje zit onder het reservoir geklikt, kan je er gewoon uittrekken. Wel opletten dat je niet ondergeregend wordt door de vloeistof.
Origineel pompje is van Febi, kost aftermarket iets van een 20€.
Edwin
Een pica zegt soms meer dan woorden ;-)
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
JosW
Dus de bumper hoeft er niet voor weg?
Bjorn67
Bij mij lekte de ruitenvloeistof er ook aan de onderkant uit en het bleek dat het slangetje naar de koplampsproeier eruit was geschoten. Nadat deze er opnieuw was opgezet was het probleem opgelost.
Volvo V70 2.5T R-Design
JosW
Edwin schreef: Een pica zegt soms meer dan woorden ;-)
gr. Edwin.
En is dit het resultaat van alleen het spatscherm verwijderen en eventueel de bodemplaat? Dus zonder de bumper te verwijderen?
Edwin
gr. Edwin.
Dat weet ik zo niet, ik kreeg de foto van de dealer geappt toen ze met de auto bezig waren.
Maar als ik het zo op de foto zie lijkt het erop alsof de voorbumper ook los is gemaakt.
gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Almerev70
Almerev70 schreef: Als je het spatscherm linksvoor weghaalt zie je waarschijnlijk het reservoir zitten. Mss kan je er dan bij?
Als je dit spatscherm (wat in je wielkast zit) los haalt zie je het zitten, mss wel gepriegel maar je kan er bij. Bumper kan blijven zitten.
Blade
Rossi op het v70forum heeft een leuke handleiding gemaakt hiervoor.
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=19670
staaf
Bumper moet inderdaad niet weg. Enkel het binnenspatbord losmaken en een stuk van de onderplaat onder de bumper.
De rest wijst zichzelf uit.
