Geen ruitenwisservloeistof
Geplaatst: 02.01.2019 - 14:38
door JosW
Heren, dames ook,
sinds vandaag doet de sproeier van de ruitenwisser het niet meer. Zowel voor als achter.
Als ik aan de handel trek hoor ik het motorretje niet meer. Bij bij het bijvullen van het reservoir loopt er vloeistof weg maar het reservoir loopt niet helemaal leeg.
Mijn vraag is, hoe kom ik bij dat motorretje en het reservoir?
Re: Geen ruitenwisservloeistof
Geplaatst: 02.01.2019 - 16:12
door Almerev70
Als je het spatscherm linksvoor weghaalt zie je waarschijnlijk het reservoir zitten. Mss kan je er dan bij?
Geplaatst: 02.01.2019 - 18:29
door lint
Als je het binnen scherm demonteert kan je er toch wel bij?
Geplaatst: 02.01.2019 - 19:57
door staaf
Binnenscherm losmaken en onderplaat onder bumper weg.
Pompje zit onder het reservoir geklikt, kan je er gewoon uittrekken. Wel opletten dat je niet ondergeregend wordt door de vloeistof.
Origineel pompje is van Febi, kost aftermarket iets van een 20€.
Geplaatst: 03.01.2019 - 14:33
door Edwin
Een pica zegt soms meer dan woorden
gr. Edwin.
Geplaatst: 04.01.2019 - 12:55
door JosW
Dus de bumper hoeft er niet voor weg?
Geplaatst: 05.01.2019 - 10:50
door Bjorn67
Bij mij lekte de ruitenvloeistof er ook aan de onderkant uit en het bleek dat het slangetje naar de koplampsproeier eruit was geschoten. Nadat deze er opnieuw was opgezet was het probleem opgelost.
Geplaatst: 05.01.2019 - 15:28
door JosW
gr. Edwin.
En is dit het resultaat van alleen het spatscherm verwijderen en eventueel de bodemplaat? Dus zonder de bumper te verwijderen?
Geplaatst: 05.01.2019 - 20:49
door Edwin
JosW schreef:
gr. Edwin.
Dat weet ik zo niet, ik kreeg de foto van de dealer geappt toen ze met de auto bezig waren.
Maar als ik het zo op de foto zie lijkt het erop alsof de voorbumper ook los is gemaakt.
gr. Edwin.
Geplaatst: 05.01.2019 - 22:05
door Almerev70
Als je dit spatscherm (wat in je wielkast zit) los haalt zie je het zitten, mss wel gepriegel maar je kan er bij. Bumper kan blijven zitten.
Geplaatst: 05.01.2019 - 22:49
door Blade
Rossi op het v70forum heeft een leuke handleiding gemaakt hiervoor.
https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=19670
Geplaatst: 09.01.2019 - 00:23
door staaf
Bumper moet inderdaad niet weg. Enkel het binnenspatbord losmaken en een stuk van de onderplaat onder de bumper.
De rest wijst zichzelf uit.
