Hallo allemaal,
Sinds gisteravond maakt mijn v50 het volgende vreemde geluid:
Iemand ervaring met dit geluid? Als ik op de filmpjes van een verstopte pcv zoek zijn dat vaak andere geluiden dan dit..
Vreemd geluid 2.4
Komt het niet uit een lager van bv aircocompressor of looprol?
Bij mijn V70 met dezelfde motor een lager in de airco compressor.
- MartijnAbel
klinkt wel heel erg als een dynamo. Mocht je de auto hebben lopen, zet eens de punt van een schroevendraaier op je dynamohuis en zet vervolgens je oor tegen het uiteinde aan. Dan kun je wel horen of er een lager aan gort is in je dynamo.
Het geluid wat ik hoor komt overeen met wat ik had toen mijn Dynamo overleden was
larsf
Bedankt voor de tips! Heb t geprobeerd en je hoort idd hetzelfde geluid maar dan versterkt via de schroevendraaier.
Ook stinkt het onwijs naar verbrande elektronica in de buurt van de dynamo dus ik denk inderdaad dat dat de boosdoener is!
- sebastiaan84
100% je dynamo.
Zie ook
Zie ook
Past:
Past:
