Hoi,
Voor mijn XC70 (11-2007) MY2006-2007 wil ik voor een korte periode winterbanden (reisje winterberg). Nu zit hier 215/60 R17 op. Kan ik hier ook wielen 205/55 R16 opzetten welke oa geschikt zijn voor VOLVO V70 I ,1995-12 - 2000-12 ?
Of kan dit niet.
Graag hoor ik wat te doen.
Groetjes
Winterwielen
hsv70
In 2007 is er een modelwijziging geweest. Het naafgat was 65.1, en werd 63.4.
Ik weet niet wat jij hebt, je geeft aan dat hij van 11-2007 is, maar modeljaar 2006/2007. Ik denk dus dat het naafgat 65.1 groot is. En dan zou het gewoon passen. Je kunt de naaf van jouw XC opmeten, of de wintervelg even passen. Het naafgat van de wintervelgen moet strak om de naaf vallen.
- Doeke Dobma
Maak je wel even een foto? Kunnen we lachen
Staat natuurlijk voor geen meter, van die kleine wielen onder een XC. Tevens krijg je een flinke afwijking in je snelheidsmeter. Maar, technisch gezien kan het
- Stdvolvo
Scheelt dit dan zoveel ? Van 17 naar 16 inch is ca 2.5 cm verschil in diameter en nog 2 x 0.5 cm voor lagere band. Totaal diameter verschil 3.5. Ziet dat er echt belachelijk uit?Doeke Dobma schreef: Maak je wel even een foto? Kunnen we lachenStaat natuurlijk voor geen meter, van die kleine wielen onder een XC. Tevens krijg je een flinke afwijking in je snelheidsmeter. Maar, technisch gezien kan het
Laatst gewijzigd door Stdvolvo op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Jers3n
Naafgat (65,1) en steekmaat (5x108) van de V70I en de V70II/XC70 komt overeen, de ET-waarde (en boutmaat) is echter anders.
En als de V70 wielen passen (let even goed op je remmerij) zal het er inderdaad vreemd uit zien. Deze maat wijkt in hoogte namelijk geen 3,5 cm maar 5,79 cm af, maar nog belangrijker, de omtrek is 18,19cm korter (216,71 cm vs. 198,52 cm) met een grote tellerafwijking tot gevolg.
Kortom 205/55/16 is niet de juiste bandmaat voor jouw XC70, in 16” zijn 215/65 (voorgeschreven door Volvo) of 205/70 maten die wel mogelijk zijn. (Weinig verschil)
Check de verschillende maten anders hier even: Buggyboys
Daarnaast weet ik niet hoe het in Duitsland qua regelgeving is als je met de niet voorgeschreven cq sterk afwijkende wiel/bandmaat rijdt.
Ter info de hoogtemaat is dus een percentage van de breedte. Dus jou 17” band van 215mm breed is 215 x 0,60 = 129mm/12,9cm hoog. Een 205/55 band is dan dus 11,28cm hoog.
Volvolof
Deze velgen passen in ieder geval op je auto:
https://accessories.volvocars.com/nl-nl ... tion_wheel
205/55x16 banden zitten vaak op een 6.5J brede velg. Die staan hier niet tussen. Daar zal wel een reden voor zijn. Mogelijk past het niet goed. Als je een 7J brede velg hebt met die banden dan is je grootste probleem de snelheidsmeter. Wel lekker veel ruimte in de wielkast om sneeuwkettingen om te leggen...
Overigens, Winterberg is niet zo ver en niet zo hoog. In Duitsland zijn winterbanden alleen verplicht onder winterse omstandigheden. Als de weg droog is mag je gewoon met zomerbanden rijden.
Je kan het risico nemen als de weersvoorspellingen goed zijn. Maar als het wel gaat sneeuwen moet je naar een parkeerplaats en wachten tot de weg is schoongemaakt.
- Jers3n
Meeste S60/V70/XC70 (N generatie, 2000-2007) velgen zullen passen op jou XC70, sommige 16” en 15” niet omdat de binnendiameter te klein is voor de remmen. Tellus past sowieso, dat is juist de oorspronkelijke XC70 velg met XC gravure (zijn ook onze wintervelgen). Maar ook niet originele Volvo-velgen van andere fabrikanten met de juiste specifcaties kunnen. Welke passende velg je ook kiest, kies ook de/een juiste bandenmaat, 205/55/16 is dat niet.
- Stdvolvo
Heb een setje tellus velgen met 215/65 R16 Vredestein Wintrac Xtreme er omheen weten te scoren. Velgen nog als nieuw, banden niet meer maar kunnen nog 1.5 winterseizoen mee. Dank voor de aanvullingen en het meedenken.
Jan-v-S
Een beetje laat, want er is inmiddels een passende set gevonden, maar ongeacht of het past is het NIET toegestaan met dergelijke banden te rijden. De omtrek van je standaardwielen/banden is 216cm en die van de genoemde winterbanden is 198cm. Dat is een verschil van -8,4%, terwijl wettelijk 'slechts' +1,5% tot -2% is toegestaan. Aan de maten (215/60/17 en 205/55/16) kun je zien dat de winterwielen in alle opzichten kleiner zijn: kleinere velgdiameter (16 vs 17), smaller (205 vs 215) en lager in verhouding tot de breedte (55 vs 60), terwijl je een kleinere velg juist zou moeten compenseren met hogere banden. NOOIT doen dus!
