ABS en TRAC lampje
Voor kenners: de "Roffel"
holie2
Ik heb het bekende euvel van het brandende ABS en TRAC lampje. :(
Nou ben niet zo'n soldeerder dus ik wil gewoon een vervanger bij de sloop halen.
Maar nou zie ik bij verschillende "how to's" dat er van die modules zijn met 10 van die blauwe doppen en van 7 doppen.
Kan er iemand een betrouwbare gok doen van welke van de twee ik heb?
V70 van 2000 , 2.4 benzine zonder turbo ,het vierkante model.
(Ik neem aan dat als ik die van 7 heb niet die van 10 kan gebruiken :happy: )
Laatst gewijzigd door holie2 op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
V70 - bj.2000 - 140 pk - 2,4
edraket
Je moet echt op partnr zoeken, dus hij moet er eerst echt uit.
Blade
Of een foto maken.
Zelf zou ik voor (laten) solderen gaan.
holie2
Jammer dat hij er eerst uit moet... :( .....dat betekent demonteren, bekijken (partnummer) en weer monteren om naar de sloop te kunnen rijden.
@ blade: solderen maar waar cq wie?
Blade
www.ets1.nl klaar terwijl je wacht.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Dejeeper
Heb je de storing laten uitlezen? Het hoeft niet de module te zijn.
De storing kan ook bij de wielen vandaan komen.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
holie2
Dejeeper schreef: Heb je de storing laten uitlezen? Het hoeft niet de module te zijn.
Nee maar alle symptonen wijzen op de controller.
ETS zit in Brabant...........ik woon in de kop van Noord Holland.
Blade
Dan haal je hem eraf en stuur je hem op. Op slopers zit net zulk oud spul....... schiet je toch niks mee op?
sbv
Op Volvo850forum zit Cornelis-B die woont ergens nabij Zaandam en heeft 2 controllers van mij gedaan. Klaar terwijl U wacht
Blade
Een hobbyist zal een stuk voordeligen zijn!
holie2
sbv schreef: Op Volvo850forum zit Cornelis-B die woont ergens nabij Zaandam en heeft 2 controllers van mij gedaan. Klaar terwijl U wacht
THNX dat ga ik opzoeken.
holie2
Opgelost..... :D .
Gokken op 2 paarden, ik heb er één bij de sloper gehaald.
Mocht die niet goed zijn dan kon ik in ieder geval rijden en dus mijn oude naar de reparateur brengen.
Dat blijkt niet nodig, die van de sloper doet het. De lampjes zijn uit.
Bij het proefritje even een paar keer goed op de rem gestampd en het werkt.
Eindconclusie, mocht de klacht terug komen dan kan ik alsnog mijn oude laten repareren én ik weet dat/hoe ik dat ding kan vervangen.
