Paar vragen over de v50 2008
Geplaatst: 23.01.2019 - 19:10
door sutton
Ik rij nu al weer een tijdje met veel plezier in mijn V50 2.0 benzine van 2008 en heb een paar vragen:
Is er een workshop manual te koop voor deze V50?
Ik kom van Haynes alleen een manual tegen tot 2007?
Waar zit het brandstoffilter bij de V50 benzine?
Ik heb vandaag een keer de melding:"vermindert motorvermogen"gekregen en de motor stotterde een keer,daarna geen probleem meer en uit voorzorg zou ik graag het benzinefilter vervangen.
Re: Paar vragen over de v50 2008
Geplaatst: 23.01.2019 - 21:16
door teebee
Filter zit als t goed is in de benzineleiding nabij achteras (Volvo part 31274952)
Btw niet alle types schijnen een brandstoffilter te hebben.
Geplaatst: 23.01.2019 - 21:27
door The Mechanic
De V50 en alle huidige benzine modellen hebben geen brandstoffilter meer. Enkel bepaalde markten (de zandbak landen) nog wel...
Geplaatst: 23.01.2019 - 21:54
door MarcoV60
Ik heb zelf ook een V50 2.0 benzine gehad van modeljaar 2008. Deze auto had volgens mij geen losse brandstoffilter die vervangen kon worden. Onderhoud van deze auto heb ik altijd zelf gedaan.
brandstoffilter
Geplaatst: 23.01.2019 - 22:35
door sutton
Dat zou jammer zijn als er geen filter zou zijn,dan heb ik dus helaas geen oorzaak voor de "verminderd motorvermogen"melding
Ik heb daar hier op het forum al meerdere topics over gelezen maar nergens een oplossing....
Geplaatst: 23.01.2019 - 22:46
door The Mechanic
Laat de auto eens uitlezen, achter die melding zit ook een foutcode...
uitlezen
Geplaatst: 24.01.2019 - 09:49
door sutton
Heb de V50 uit laten lezen,stonden 3 storingen in,allemaal van de gaspedaal positie sensor.
Heb een nieuwe besteld,hopelijk is het dan opgelost.
Geplaatst: 24.01.2019 - 10:10
door The Mechanic
Meestal is de CEM de oorzaak van de gaspedaal storing en niet het gaspedaal zelf...
Geplaatst: 24.01.2019 - 12:45
door sutton
CEM is de boordcomputer?
Geplaatst: 24.01.2019 - 14:16
door Maulus
CEM is de centrale elektronische module met zekeringen en relais boven de voeten van de bijrijder, ik heb deze los gehaald en alle contacten eens goed schoongemaakt sinds dien geen enkel probleem meer.
Geplaatst: 24.01.2019 - 18:20
door sutton
Bedankt voor de tip,ga ik ook doen
Misschien nog insmeren met vaseline?
Geplaatst: 25.01.2019 - 11:54
door Maulus
Geen vaseline, als je er dan toch iets op wilt smeren moet het contactspray zijn. Ik zou het hele ding ontdoen van stof en de contactpunten van relais en zekeringen gewoon schoonmaken met staalwol, zodat alle eventueel aanwezige verkleuring of oxidatie weg is en je weer blank metaal hebt en het gewoon zonder wat dan ook spray terug plaatsen.
