Paar vragen over de v50 2008
sutton
Ik rij nu al weer een tijdje met veel plezier in mijn V50 2.0 benzine van 2008 en heb een paar vragen:
Is er een workshop manual te koop voor deze V50?
Ik kom van Haynes alleen een manual tegen tot 2007?
Waar zit het brandstoffilter bij de V50 benzine?
Ik heb vandaag een keer de melding:"vermindert motorvermogen"gekregen en de motor stotterde een keer,daarna geen probleem meer en uit voorzorg zou ik graag het benzinefilter vervangen.
teebee
Filter zit als t goed is in de benzineleiding nabij achteras (Volvo part 31274952)
Btw niet alle types schijnen een brandstoffilter te hebben.
Hij: V60 T5 Momentum MY19 / Birch Light Metallic, Maroon Brown Moritz leder
(Wachtend op: XC60 T6 Dark Plus Onyx Zwart loaded MY24 )
The Mechanic
De V50 en alle huidige benzine modellen hebben geen brandstoffilter meer. Enkel bepaalde markten (de zandbak landen) nog wel...
MarcoV60
Ik heb zelf ook een V50 2.0 benzine gehad van modeljaar 2008. Deze auto had volgens mij geen losse brandstoffilter die vervangen kon worden. Onderhoud van deze auto heb ik altijd zelf gedaan.
sutton
Dat zou jammer zijn als er geen filter zou zijn,dan heb ik dus helaas geen oorzaak voor de "verminderd motorvermogen"melding
Ik heb daar hier op het forum al meerdere topics over gelezen maar nergens een oplossing....
The Mechanic
Laat de auto eens uitlezen, achter die melding zit ook een foutcode...
sutton
Heb de V50 uit laten lezen,stonden 3 storingen in,allemaal van de gaspedaal positie sensor.
Heb een nieuwe besteld,hopelijk is het dan opgelost.
The Mechanic
Meestal is de CEM de oorzaak van de gaspedaal storing en niet het gaspedaal zelf...
sutton
CEM is de boordcomputer?
Maulus
CEM is de centrale elektronische module met zekeringen en relais boven de voeten van de bijrijder, ik heb deze los gehaald en alle contacten eens goed schoongemaakt sinds dien geen enkel probleem meer.
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
sutton
Bedankt voor de tip,ga ik ook doen
Misschien nog insmeren met vaseline?
Maulus
Geen vaseline, als je er dan toch iets op wilt smeren moet het contactspray zijn. Ik zou het hele ding ontdoen van stof en de contactpunten van relais en zekeringen gewoon schoonmaken met staalwol, zodat alle eventueel aanwezige verkleuring of oxidatie weg is en je weer blank metaal hebt en het gewoon zonder wat dan ook spray terug plaatsen.
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
