Waar kun je het beste een USB oplader monteren?
PvdE
Hallo, Ik heb een S60 R-design uit 2012. Ik wil daarin voor mijn telefoon graag een vaste USB oplader monteren, ergens in of naast de middenconsole of dashboard. Het is een oplader zoals op het plaatje. Ben benieuwd naar jullie adviezen...
Groet, Peter.
Voorheen: 1988-2008: Amazon 121, 122S, Combi; 2008-2018: S40
Heden: S60 T3 R-design
Jelmer de Jong
Deze past in de originele 12v aansluiting, je moet die alleen even uitbouwen om het binnenwerk weg te snijden.
PvdE
Hallo Jelmer, dank je. Maar ik wil de originele aansluiting ook behouden, én ik wil de nieuwe liever wat dichter in de buurt van mijn telefoon hebben (die zit in een brodit houder ongeveer bij de knop van de alarmlichten). Dus vandaar mijn vraag of er nog een andere handige plaats in de middenconsole te vinden is. Gr, Peter.
Nomad
Je kunt alles achter het dashboard wegwerken en aansluiten. Als je het bovenste ventilatiepaneel eruit haalt en in de rand een klein gaatje maakt zie je er niets meer van. Kun je hem direct op de 12V in de zekeringkast aansluiten.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
PvdE
Dank je, ga ik eens proberen. Kun je dat rooster er zo uittrekken? Is er op dit forum een handleiding - ik kon het niet vinden.
Jelmer de Jong
Van onderaf los wrikken met een plastic spatel van Maggi en je hebt hem zo in je handen.
Nomad
Jelmer de Jong schreef: Van onderaf los wrikken met een plastic spatel van Maggi en je hebt hem zo in je handen.
Inderdaad, onderaf beginnen :D en een beetje kracht zetten mag best, breekt niet zomaar af.
Volhelp.nl
PvdE
mmm, Vandaag eens geprobeerd met een plastic hefboompje onder mijn rooster, maar ondanks dat ik behoorlijk wat kracht zet komt er niets los. Even een plaatje erbij, ik zet iets onder het luchtrooster (grens plastic - alu, dus onder de cd-speler) en wrik dat dan omhoog. Dus wat is er nu niet ok?
Laatst gewijzigd door PvdE op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Je moet boven de speler los wrikken.
Nomad
Links onderin beginnen en dan elke keer naar rechts stukje verder losmaken. Dan kun je de Proclip in een keer eruit halen. Maak dan wel eerst het tape aan de bovenzijde los. Ik heb er 2 Proclips op zitten en kan ze redelijk snel loshalen zo. Wat je ook kan doen als je de DVD speler niet gebruikt, is de kabel daardoor invoeren, dan hoef je je paneel niet te beschadigen. Ik heb er standaard 1 dvd in zitten met een concert erop (voor demo doeleinden video in motion) en die komt er toch nooit uit verder.
Volhelp.nl
Jelmer de Jong
Jelmer de Jong schreef: Je moet boven de speler los wrikken.
Nou, ja, uhm, niet. O-)
PvdE
Ah, da's een duidelijk plaatje. Vier spateltjes dus. Ik ga van't weekend weer eens proberen... Dank!
