S40 2.4i oliepeil automaat ?
Peukje1
Hoe kan je het oliepeil van de automatische bak controleren ?
xxbv92
rechts langs het luchtfilter kun je een plastic kap wegtrekken, daar zit geel peilstokje (met ijzeren clip gezekerd) diep onder plastic geribbelde kabelhouder verscholen. makkelijkste is vanaf de onderkant (als auto omhoog staat)
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Peukje1
Moet je de motor laten lopen als je het oliepeil van de automaat controleert ?
xxbv92
Ja, motor moet lopen. Er zit een cold en hot aanduiding op de peilstok. Beste denk ik met warme draaiende motor, dan versnellingsbak even in alle verzetten laten draaien, in P zetten en controleren (kijk eventueel uit voor de koelvin) olie moet dan tussen de hot markeringen staan. Olie moet mooi rood zijn en niet verbrand stinken.
-voorheen-
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
-momenteel-
Peukje1
xxbv92 schreef: Ja, motor moet lopen. Er zit een cold en hot aanduiding op de peilstok. Beste denk ik met warme draaiende motor, dan versnellingsbak even in alle verzetten laten draaien, in P zetten en controleren (kijk eventueel uit voor de koelvin) olie moet dan tussen de hot markeringen staan. Olie moet mooi rood zijn en niet verbrand stinken.
Gevonden bedankt.
