S40 2.4i oliepeil automaat ?
Geplaatst: 05.02.2019 - 22:20
door Peukje1
Hoe kan je het oliepeil van de automatische bak controleren ?
Re: S40 2.4i oliepeil automaat ?
Geplaatst: 06.02.2019 - 10:37
door xxbv92
rechts langs het luchtfilter kun je een plastic kap wegtrekken, daar zit geel peilstokje (met ijzeren clip gezekerd) diep onder plastic geribbelde kabelhouder verscholen. makkelijkste is vanaf de onderkant (als auto omhoog staat)
Peilstok gevonden bedankt.
Geplaatst: 08.02.2019 - 03:31
door Peukje1
Moet je de motor laten lopen als je het oliepeil van de automaat controleert ?
Geplaatst: 10.02.2019 - 11:26
door xxbv92
Ja, motor moet lopen. Er zit een cold en hot aanduiding op de peilstok. Beste denk ik met warme draaiende motor, dan versnellingsbak even in alle verzetten laten draaien, in P zetten en controleren (kijk eventueel uit voor de koelvin) olie moet dan tussen de hot markeringen staan. Olie moet mooi rood zijn en niet verbrand stinken.
Geplaatst: 10.02.2019 - 23:51
door Peukje1
xxbv92 schreef: Ja, motor moet lopen. Er zit een cold en hot aanduiding op de peilstok. Beste denk ik met warme draaiende motor, dan versnellingsbak even in alle verzetten laten draaien, in P zetten en controleren (kijk eventueel uit voor de koelvin) olie moet dan tussen de hot markeringen staan. Olie moet mooi rood zijn en niet verbrand stinken.
Gevonden bedankt.
