S60 start af en toe niet meer
Sanderheeze
Hoi hoi,
Gisterenochtend wilde mijn S60 niet meer starten. Ook kwam 2 of 3 keer de melding "START VERHINDERD PROBEER OPNIEUW" in het scherm.
Ik stond een melding dat er te weinig koelvloeistof was, na er een beetje in geroerd te hebben startte hij wel weer. Meteen naar een tankstation gereden en koelvloeistof bijgevuld. Daarna startte hij weer niet, maar na een tijdje (~5 minuten) startte hij ineens wel weer. Vervolgens gewoon kunnen rijden, en in de avond startte hij wel weer normaal.
Toen ik daarna echter thuis kwam, en na het uitschakelen van de motor het toch even wilde controleren of hij nu wel goed startte, startte hij weer niet.
Weten jullie wat er nu aan de hand is? De startmotor draait wel, maar de hoofdmotor slaat niet aan.
Alvast reuze bedankt!
Groetjes
Laatst gewijzigd door Sanderheeze op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 170pk 2003
Volvo S60 140pk 2001
JeroenSpock
Dat heb ik met de D5 ook een paar keer gehad, laten we zeggen 5 keer in 9 jaar of zo.
Voor zo ver ik weet is het gewoon de startonderbreker.
Sleutel er uit en er weer in en hij deed het weer.
Die D5 kon ik ook starten zonder koelwater, dat zal hier niet mee te maken hebben.
Sleutel(s) wel in orde? Er zit een klein glazen buisje in waar de chip in zit. Misschien is die op één of andere manier kapot?
Sanderheeze
JeroenSpock schreef: Dat heb ik met de D5 ook een paar keer gehad, laten we zeggen 5 keer in 9 jaar of zo.
Dat heb ik regelmatig gedaan, sleutel er uit, sleutel er in. Zelfs even sleutel er uit, deur vergrendelen, ontgrendelen, sleutel er weer in, en weer (tevergeefs) proberen te starten.
Als het goed is, is er niets mis met de sleutels, maar kan inderdaad wel liggen aan de onderbreker, dat deze net buiten bereik is (i.e. te veel afstand), aangezien ik de sleutel in een hoek van 90 graden heb (kan wel gewoon volledig uitklappen), dat dan de sensor bij het starten (naar mij gericht) net te ver is van de onderbreker. Zal het ook met de 2de sleutel eens proberen, kijken hoe dat verloopt.
In ieder geval bedankt!
OracleDBA
Ook ik kreeg deze melding afgelopen weekend, maar dan met de V70. Deze heeft wel een startonderbreker, maar kan het kloppen dat ik een 'ouderwetse' sleutel heb? De V70 is van 2000.
Wat bij mij vermoedelijk de oorzaak is, is een accu die niet meer 100% in orde is. Dat kreeg ik bij de laatste beurt op 31-1 te horen. Omdat ik met de kou nog gewoon kon starten heb ik de accu op dat moment niet laten vervangen. Ik laat de storing nu maar uitlezen en wellicht toch de accu vervangen.
Richard
Volvo V70 T5 - 2000, standkachel, iMIV, achterspoiler, Pegasus 17 inch
Johan s60
Kan ook aan je sleutel (transponder) liggen, ik heb dat ooit gehad bij mijn s60 (2001)
