Een tijdje terug vroeg mijn vrouw waarom er op mijn auto en die van haar toch elke keer een klein plekje onbevroren blijft.
Nou was mijn reactie dat dat komt door het ledje wat aan de binnenkant zit den die de temperatuur net iets te hoog houdt.
Bij haar auto was het dus ook (Ford Focus). Maar vanavond kom ik erachter dat de Ford daar helemaal geen ledje heeft. Er zit wel iets van een sensor maar die brandt niet.
Heeft iemand van jullie een plausibele verklaring?
Onbevroren plekje voorruit
- Risrael
Staat de auto ergens deels beschut?
Het moet toch iets zijn met wind of beschutting is mijn idee.
Is het nog steeds als je de auto ergens anders neer zet?
- MartijnAbel
Ik heb dus ook zo'n plekje op het voorruit wat niet bevriest, maar heb geen regensensor.Hanegem schreef: Daar zit je regensensor.
- Risrael
Als daar de regensensor zit waarom bevriest dat dan niet als de auto gewoon uit staat?
- PGV90
Volgens mij heeft het te maken met een andere soort coating op een deel van de ruit waar de sensoren zitten - kan dat?
(waar de sensoren kunnen zitten, of een tol kastje bijv.)
Laatst gewijzigd door PGV90 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Van XC70 naar V90 CC
- PGV90
heb met de standkachel eigenlijk nooit een bevroren voorruit
maar dat is een ander verhaal.....
- jvov60
Dat is natuurlijk onzin: want dan zou je de standkachel de hele nacht aan moeten hebben als het vriestPGV90 schreef: heb met de standkachel eigenlijk nooit een bevroren voorruitmaar dat is een ander verhaal.....
De laatste (XC60 II) is weg.
- Nomad
Is gewoon een sensor die wat warmte afgeeft. Als je een dashcam hebt is er ook een deel nooit bevroren.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Hanegem
Weet je zeker dat je die niet hebt. Ik kwam er ook pas na lange tijd achter, eigenlijk toen mijn voorruit moest worden vervangen. Kijk eens op de arm van je ruitenwisser. als daar halverwege een knopje zit, is dat de sensor die je aan moet zetten. Moeilijk te zien, omdat ie achter je stuur verstopt zit.MartijnAbel schreef:Ik heb dus ook zo'n plekje op het voorruit wat niet bevriest, maar heb geen regensensor.Hanegem schreef: Daar zit je regensensor.
Rijd nooit harder dan je engelbewaarder kan vliegen
