Buitentemperatuurmeter is van slag
G.B.
De buitentemperatuurmeter van mijn 2.4 uit 2004 is vaak van slag. Soms geeft ie iets lagere waarde aan,soms hele gekke lage. Doet het al een poosje zo.
Als ik het bedieningselement van de raambediening links eruit haal en even aan de connector zit,met de motor uit en vervolgens weer start doet ie het meestal goed.
Maar met dit gedoe ben ik wel een beetje klaar. Weet iemand een (electro) specialist die dit voor me kan oplossen?
Vastzetten met ducktape,stukje hout, pinnetje werkt maar even.....
xxbv92
Die stekkeraansluitingen coroderen en geven storingen, bij ons werkte de raambediening en vergrendeling regelmatig niet. De grote zwarte stekker in de deurstijl gaf bij ons uiteindelijk de problemen.
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
Longone
Sensor (druppeltje onder je linker spiegel) of de bedrading er naar toe is dan stuk en dat kan iedere dealer of specialist voor je oplossen.
Laatst gewijzigd door Longone op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
MartijnAbel
beweeg een het rubberen stuk tussen je deur en je a stijl, of haal eens het rubber los en beweeg de stekker die in de connector gaat in je a stijl.
Meestal treed daar corrosie op en moet je in het ergste geval je connector en de hele bekabeling in de deur vervangen
joop09
connector achterdeur paneel los maken en binnenste pennen weer naar elkaar buigen.
