Advies gevraagd:
Mijn V50 (my2011) 1.6D DrivE is afgelopen week naar de garage geweest voor de 220K beurt. Nu kwam in vanmiddag thuis en heb ik na ongeveer een uurtje m'n auto in de garage gezet. Ik heb vervolgens op de oprit geconstateerd dat er een plasje olie van ongeveer 5 cm lag. Ik hoopte dat de dealer wellicht wat heeft geknoeid met het vullen, maar het lijkt alsof het ergens lekt.
Vanavond heb ik de beschermkap onder de motor vandaan gehaald. De motor lijkt onder links (bestuurderszijde) te lekken. Ik heb alles (voor zover mogelijk) geprobeerd schoon en olievrij te maken. Het is me echter opgevallen (tijdens het schoonmaken) dat er aan de onderzijde van de motor ergens een sleuf tussen 2 onderdelen zit (ik denk daar waar de versnellingsbak tegen de motor aan zit??) waar olie uit lekt, ook na het schoonmaken kwam er weer olie uit. De sleuf zit naast de uitlaat.
Ik heb geprobeerd zo duidelijk mogelijk foto's te maken. Ook heb ik foto's gemaakt van de bovenkant van de beschermkap. Er is duidelijk te zien dat er olie op ligt.
In wat voor onderdeel zit die sleuf waar de olie uit komt en wat moet daar aan gebeuren om dit op te lossen??
Olielekkage 1.6D DrivE
nielslu
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
nielslu
Helaas staan de 1e en 3e foto op de kop..
- The Mechanic
Al onder het oliefilter gekeken?
nielslu
Die heb ik gezocht maar kon ik niet vinden
Weet jij waar het filter zit?
- The Mechanic
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
nielslu
Het is me wel opgevallen dat er ook onder de accubak (boven de motor) olie ligt. Als ik de foto zo zie, dan lijkt het dat daar dus ook het olie filter zit.. Maar dan vraag ik me nog af waarom er ook olie uit die kleine sleuf komt aan de onderkant van de motor.
nielslu
Hierbij twee foto’s van ruim een uur na het schoonmaken. Zoals te zien zit er nu een zwarte vlek langs de uitlaat, volgens mij zit de lekkage daar, ik heb echter geen idee wat dit voor onderdeel is en wat de lekkage veroorzaakt.
Jelmer de Jong
Dat is een gaatje zodat de stank van opgerookte koppelingsplaten mooi naar buiten kan.
Waarschijnlijk lekt de olie van bovenaf rondom naar beneden en komt er hier weer uit.
nielslu
Kan dat? Het olie komt daar wel echt uit dat gat.
nielslu
Daar was ik al bang voor
M'n broer noemde ook al zoiets...
Jelmer de Jong
De bak zit zonder een pakking aan de motor vast, met een kiertje hier en daar komt de olie van een slecht gemonteerd filter zo beneden. Die keerring kan natuurlijk ook, maar ik had de stille hoop dat zoiets bij een jaarlijks dagje in de opvang wel opgemerkt zou worden. Tenzij hij het in de afgelopen week heeft begeven…Ludo schreef: Of dat kan weet ik niet, maar het lijkt mij eerder een lekke keerring tussen versnellingsbak en motor.![]()
nielslu
Morgenvroeg ga ik gelijk langs de dealer. Ik hoop echt dat de lekkage veroorzaakt wordt door het oliefilter die er niet goed op zit.
nielslu
Vandaag is m’n V50 bij de dealer geweest. Ze hebben met een stoomreiniger het blok schoongemaakt en de motor laten lopen om het lek te localiseren. Het is dus inderdaad gebleken dat het lekte rondom het oliefilter. Ze hebben er een nieuwe dop op gezet, het zou nu klaar moeten zijn
- toppertje
en wat zei de garage daar nu van?nielslu schreef: Vandaag is m’n V50 bij de dealer geweest. Ze hebben met een stoomreiniger het blok schoongemaakt en de motor laten lopen om het lek te localiseren. Het is dus inderdaad gebleken dat het lekte rondom het oliefilter. Ze hebben er een nieuwe dop op gezet, het zou nu klaar moeten zijn![]()
geen glans zonder wrijving
nielslu
Ze hopen en gaan er vanuit dat het is opgelost (net als ik
