Tapijtdeel bestuurderskant vervangen - Makkelijk zelf doen
crackedtooth
Bij mij al een tijdje doorgetrapt tapijtdeel bij de hak in de vloer ongeveer ter hoogte van de de versnellingspook.
Wilde het al langere tijd in orde hebben, maar onderdeel niet te vinden in de juiste kleur.
Overwoog al om afwijkende kleur te gebruiken.
Van de week toevallig tegen een vloerdeel aangelopen. Zocht leder onderhoud items met mijn kleurcode (te vinden op je vin nummer plaatje)
.. en bleek bij de zoekresultasten er net een vloerdeel op marktplaats te staan in A577.
Snel gebeld en gehaald. Ze worden namelijk niet meer gemaakt en zijn schaars in specifieke kleur.
Zoekplekken:
-Marans en Rima slopers
-Ebay duitsland en USA
-Markplaats
-zweedse slopers https://www.bildelsbasen.se
Klus goed zelf te doen.
Tapijtdeel gereinigd met stoomreiniger en microvezel doekjes.
1) plastic beschermkapjes rondom de stoelpoten verwijderen (4 stuks)
2) stoel zo hoog mogelijk zetten en ook zodat je bij de 4 bouten kunt waarmee hij aan chassis zit.
3) auto van contact, uit dus en ACCU LOSKOPPELEN
4a) alle 4 bouten bij stoel losmaken en de stoel naar achter kantelen. Kabels hoeven niet los.
4) trimfolding bij deurpost lostrekken, schuift aan de achterkant(passagierkant) onder het andere plastic, dus daar geen brute kracht maar even kijken.
naar voren toe wegschuiven dus.
5)paneel bij console verwijderen, zit soort muntje met sleuf, die halflslag draaien en daarna paneel naar achtertoe wegschuiven, aan voorkant zit het weer in andere plastic geschoven.
6)motordeksel hendel losmaken , 1 schoef, kabel naar motorkop is zelfde principe als bij handrem fiets, dus gewoon draad met bolletje,
Motorkap ontgrendelen (net meer ruimte in draad dan) en draad losmaken.
Daarna vloerkleed eruit friemelen...
Nieuwe vloerdeel plaatsen en alles weer vast. DAARNA pas weer accu aansluiten.
Lastigste : terugplaatsen motorkaphendel omdat het krap is met de kabel.. rest gewoon met beleid doen.
Tijdens plaatsen:
Alles klaar:
Oude vloerdeel bij het vuilnis)
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
Johan s60
Was idd wel nodig, te lang met slechte of zonder matten gereden.
crackedtooth
Bij aankoop al zo.. duurde lang voordat ik goede kleed deel had.
Rare plek vind ik, mijn eigen voet zit daar nooit.
Maar schijnt wel vaker op die plek stuk te gaan.
