motortemperatuur te hoog
Dit jaar met mijn V70 TDI automaat uit '98 naar Griekenland geweest. Bij het bergop rijden liep de motortemperatuur sterk op. Steeds moest ik de auto langs de kant zetten om 'm te laten afkoelen. Op vlakke stukken en op de snelweg heb ik geen problemen. De ventilator werkt en er is voldoende koelwater aanwezig. Bij de plaatselijke Volvo-garage bleek dat de koppakking lek was. Men heeft mij verzekerd dat ik ondanks dat nog gewoon naar huis kon rijden. Hier in Nederland heb ik dan ook geen problemen. Wie weet wat een oorzaak zou kunnen zijn van de verhoogde temperatuur?
waterpomp, die pakking zou het kunnen zijn. thermostaat is ook een goede optie. Misschien werkt alleen het kleine circuit nog maar. Als je niet zeker weet is het slimste om daar mee te beginnen, thermostaat is stukken goedkoper namelijk dan een waterpomp.
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
- Oceanracer
Met te laag aantal toeren bergop rijden kan ook de/een reden zijn van een verhoogte temperatuur.! Daardoor koelt de motor namelijk te weinig af (door lage draaisnelheid waterpomp). Beter meer toeren (dan maar meer lawaai) en minder gebruik maken van het hoge koppel (onder het mom hij redt het nu ook wel) zodat de motor beter koelt. Tijdje 4000 rmp draaien wordt ie minder warm (omdat ie tevens meer koelt) van dan met 2500 veel te veel zwoegen! Dus gewoon 1 versnelling lager berg omhoog.
Nouja als er een plas onder je auto ligt weet je dat het de waterpomp, was bij mij iig. Maar hoeft niet, hoe sneller je gaat hoe harder dat ding gaat rond draaien en dus koelvloeistof verliest. Maar als je dan je auto weer uit zet kan het best zijn dat die niks meer lekt. Check de waterpomp even of die niet nat is.
- Johan Braziltraveller
Werkt dit ook in een file met een brandende zon?Oceanracer schreef:Met te laag aantal toeren bergop rijden kan ook de/een reden zijn van een verhoogte temperatuur.! Daardoor koelt de motor namelijk te weinig af (door lage draaisnelheid waterpomp). Beter meer toeren (dan maar meer lawaai) en minder gebruik maken van het hoge koppel (onder het mom hij redt het nu ook wel) zodat de motor beter koelt. Tijdje 4000 rmp draaien wordt ie minder warm (omdat ie tevens meer koelt) van dan met 2500 veel te veel zwoegen! Dus gewoon 1 versnelling lager berg omhoog.
VOLVO 440 1.8i '96
- edraket
Spuit je radiator eens schoon. Het liefst van binnen uit naar buiten, en dan met de hogedruk spuit. Door het jaren aankoeken van vliegen kan de capaciteit van een radiator drastisch terug lopen.
Vaag verhaal overigens van die koppakking. Als die echt lek is kom je denk ik niet zonder verdere schade vanuit je vakantie bestemming thuis.
Bedankt voor jullie reakties! Ik vind het ook vreemd, dat van die koppakking. Is het schadelijk om door te rijden met een beetje-lekke-koppakking? Volgens mij verlies ik nagenoeg geen koelwater en is het koelwater niet vervuild met olieresten. Ik kreeg de hoge temperatuur overigens ook in de hitte in een file. Het aanzetten van de kachel hielp. Misschien toch de waterpomp? Zoals gezegd, ik verlies geen koelwater. Het schoonmaken van de radiator is misschien een optie, alhoewel hij er niet erg vervuild uitziet.
- Oceanracer
Volgens mij is het juist net andersom bij een lekke koppakking: Er komt dan juist koelwater bij de motorolie. Je koelwaterpeil daalt dan en je motoroliepeil stijgt. Maar ben geen monteur dus misschien heb ik het juist altijd verkeerd begrepen.Volgens mij verlies ik nagenoeg geen koelwater en is het koelwater niet vervuild met olieresten.
Als je geen verlaging constateert van het koelvloeistofpeil kan het dan ook geen lekke koppakking zijn en ook geen lekke pomp. Denk dan dat je het in het cirquit zelf moet zoeken.
-Dus of je thermostaat is defect en opent niet. Daardoor loopt het koelwater niet via de radiateur en wordt niet via de rijwind (of koelvin in file voor Johan) gekoeld. Het aanzetten van de kachel zorgt dan wel voor de verlaging van koelwatertemperatuur.
- Het kan ook zijn dat je koelsysteem verstopt is/raakt. Door gebruik van verkeerde koelvloeistof in het verleden of de verkeerde verhouding (teveel water) kan er door kalkafzetting her en der in het systeem een vernauwing ontstaan waardoor het water niet voldoende kan circuleren. Het vernieuwen van de vloeistof (al dan niet met toevoeging) zou dit probleem kunnen verhelpen.
Johan, er werd melding gedaan over het bergop rijden. En ja, dan werkt dat prima. Bij grote hitte en bij file werkt dit inderdaad niet. Beetje flauw...Werkt dit ook in een file met een brandende zon?
Ok, 'k ben en blijf een "newby" wat auto betreft, dus alle info is welkom. Dank.
VOLVO 440 1.8i '96
Even misverstanden over een lekke koppakking uit de wereld helpen!
Het feit dat er geen olie in de koelvloeistof zit of andersom zegt niets over een lekke koppakking,het ligt er maar aan waar hij stuk is.
Lekt hij op een olie kanaal,dan heb je olie in het koelsysteem omdat de olie druk hoger is dan de druk op het koelsysteem.
Bij een geringe lekkage bij een diesel koppakking is dit meestal gelijk te merken aan de zeer hoge druk in het systeem,voelbaar aan de waterslangen.
Ik zou de waterpomp snel controleren,als die lekt of vast loopt,is dat het einde van de cylinderkop en het onderblok een feit.
Kan ook een "verstopte" radiateur zijn.
Kanalen verstopt.
Spoelen heeft dan over het algemeen geen zin meer.
Kanalen verstopt.
er zal wel een schoep van de waterpomp af zijn,dat gebeurd wel vaker!
Waterpomp is inderdaad DAN (koelprobleem onder zware belasting) het meest waarschijnlijke.
Een verstopte radiateur wordt veelal vergeten.
Is ook moeilijk te controleren.
Achteraf kun je dan zeggen; goh het was toch de radiateur.
Laat trouwens de koppakking wel even goed controleren; druk en lekkage testen.
Een "lekke" koppakking gaat niet van zelf over!
OK, gisteren naar de Volvo-dealer geweest. Ik wilde toch zekerheid over de koppakking en uitsluitsel over de motortemperatuur. Resultaat: "Koppakking is OK, de oorzaak van de verhoogde motortemperatuur kunnen we niet vinden. Misschien is het de waterpomp, misschien een doorstroomprobleem in de radiateur. We weten niets zeker en als we iets vervangen kunnen we geen garantie geven dat het probleem over is. We kunnen het bergop rijden nl. niet simuleren." En of ik even €100,- wilde aftikken. Met andere woorden, een dealer die het probleem niet kan oplossen. Toch nog even een vraag aan geacht forum: Hoe kan ik er achter komen of de radiateur doorstroomproblemen heeft? Verder schijnt er een middel te zijn waarmee je je radiateur kunt reinigen. Welk middel is dit, werkt het en hoe check je dat?
- Oceanracer
Tja, zover waren wij dus ook al. Ach, zie het als een voordeel: Je hoeft je koppakking niet te laten vervangen! Dan is die 100 Euro van nu een koopje...Misschien is het de waterpomp, misschien een doorstroomprobleem in de radiateur
Verstopte radiateur kan (o.a.) zijn veroorzaakt door zgn lekstopper. Goedkoopste oplossing: aftappen en opnieuw afvullen met kwaliteitsvloeistof, geen Aldi-spul. Al dan niet met toevoeging. Nope, heb daar geen naam van paraat. Moet je Alex even vragen.
- marcelg
bij de betere automaterialenzaak heb je idd middeltjes om verstoppingen aan de radiator optelossen.
je moet dan de bovenste slang los halen troep erin laten weken (GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR HOELANG) en daarna onderste leiding loshalen en goed doorspoelen met leiding water.
bij een collega gedaan, kwam toen een hoop troep blubbler uit, daarna heeft ie nooit meer last gehad in de zomer van oplopende temp.
wel goed ontluchten hierna
V60 1.6 T3 2012
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
S60 D5 2002
v40 1.8 uit 1996
waarom zou hij niet hoeven betalen,storingen en of andere problemen opzoeken kost ook geld,afgezien van het feit of je de oplossing vindt!
bij je huisdokter krijg je ook de rekening,of hij nu wel iets bij je vindt of niet.
Gaan we nu een garage vergelijken met een arts?Ramon&Ramon schreef:waarom zou hij niet hoeven betalen,storingen en of andere problemen opzoeken kost ook geld,afgezien van het feit of je de oplossing vindt!
@ Ramon&Ramon, voor een dergelijk antwoord zou ik niet betalen.HugoB schreef:de oorzaak van de verhoogde motortemperatuur kunnen we niet vinden. Misschien is het de waterpomp, misschien een doorstroomprobleem in de radiateur. We weten niets zeker en als we iets vervangen kunnen we geen garantie geven dat het probleem over is. We kunnen het bergop rijden nl. niet simuleren
Ik kom ook wel eens bij de Volvo-dealer en als het probleem niet opgelost wordt cq gevonden krijg ik ook geen rekening.
En terecht.
Ik heb echter het idee dat HugoB heeft moeten betalen voor het koppakking onderzoek!
