hoi hoi,
Ik heb even een vraagje , mijn verwarming doet het helaas alleen met koude lucht ondanks dat deze op levensgevaarlijk warmt wordt gezet.
Kan dit het koelvloeistof niveau zijn??
Ik voel en hoor de klep van warm en koud wel om slaan.
groet nando
KOUD!!
YannickvanRooyen
ik denk dat als je koelvloeistof niveau zo laag is dat je verwarming niet werkt dat je auto dan normaal aardig moet overhitten
Check het toch even voor de zekerheid, als je niet weet of het dat is dan moet je toch maar eens even vloeistofpijlen na gaan kijken (lampjes gaan pas branden als het OP is, niet als het bijgevuld moet worden)
1995 Volvo 440 Turbo RICA TROLVO 440_GL
Volvroem
bijgevuld (140ML) en nog steeds een koelkastje in de auto.
ik hoor de klep echt overslaan naar de andere kant maar geen warmte.
Kan het zijn dat ik hem moet gaan ontluchten??
If everything seems under control, you're not going fast enough ...Mario andretti.
If nothing breaks increase the boost
Volvroem
het was de thermostaat die haperde.
Is het trouwens niet makkelijker dat iedereen ook de oplossing vermeld als hij deze gevonden heeft?
zie namelijk erg veel topics met een dood eind.
mightyspawn
thermostaat is vaak de boosdoener.
Gelukkig kosten die dingen niet echt veel
Volvo 360 GL 2.0 1989 (04-06)
Volvroem
thermostaat is vervangen nu.
en wat denk je blijft nog koud ondanks dat deze wel stuk was.
waar zit de kraan ergens van die kachel binnen??
Volvroem
de auto een tijdje laten staan na het rijden ff heel goed warm laten worden en toen was de kachel ook ffkes warm snap er niks van.
- Caerbannog
Er loopt een slang door het schutbord je auto in. Hier zit een nippel op om de kachel te ontluchten. Proberen waard.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
Volvroem
ja is ook al gedaan denk dat het kreng verstopt zit.
is er een middel om dit schoon te krijgen ipv 13bar compressor erop jassen.
- Caerbannog
Hmmm... Normaal ga je door (met lopende motor) tot er geen lucht meer uit komt maar koelvloeistof (voor zover ik weet) wel uitkijken met stoom!!
Als er alleen prut uitkomt ga ik bijna denken dat je verwarming verstopt zit ofzo...
Correct me if i'm wrong
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Michel740Turbo
Hij kan helemaal los.
Maar vraagje wat voor prut is het? bruine vette prut?
- Volvo C30 D2 driv-e R-design 08-2011
- Ford Focus C-Max 1.6tDci 05-2004 For Sale
- Volvo 740 2.0i TIC (B200ET) 1986 RIP'10
- Volvo 440 1.8i NordicSportline 1994 RIP'07
- sebaswijk
heey
als het toch nog bruine kleverige rommel is dan zal ik maar gauw koppakkingset gaan bestellen want, dan is je koppakking lek! :?
ik heb het precies hetzelfde verhaal gehad met mijn volvo 440 turbo :?
maar ik heb hem toch klaar gemaakt en toen was alles weer normaal en ook de kachel werkte weer perfect.
groet bassie
altijd fluitend naar je werk met je turbo erop
groet bassie
Volvroem
nee het is gewoon koelvloeistof maar hoort dat eruit te komen??
ik bedoel hoort daar niet alleen lucht weg te komen?
- Caerbannog
Nee, het is net als bij het ontluchten van je remmen, als alle lucht eruit is komt de vloeistof eruit.
Dan kan dat.
Dan kan dat.
Volvroem
dus de lucht is er nu uit maar waarom blijft hij koud dan?
als ik een paar minuten stil sta wordt hij wel iets warm.
