Pagina 1 van 2
KOUD!!
Geplaatst: 03.10.2006 - 10:58
door Volvroem
hoi hoi,
Ik heb even een vraagje , mijn verwarming doet het helaas alleen met koude lucht ondanks dat deze op levensgevaarlijk warmt wordt gezet.
Kan dit het koelvloeistof niveau zijn??
Ik voel en hoor de klep van warm en koud wel om slaan.
groet nando
Geplaatst: 03.10.2006 - 16:06
door YannickvanRooyen
ik denk dat als je koelvloeistof niveau zo laag is dat je verwarming niet werkt dat je auto dan normaal aardig moet overhitten
Check het toch even voor de zekerheid, als je niet weet of het dat is dan moet je toch maar eens even vloeistofpijlen na gaan kijken (lampjes gaan pas branden als het OP is, niet als het bijgevuld moet worden)
Geplaatst: 04.10.2006 - 08:45
door Volvroem
bijgevuld (140ML) en nog steeds een koelkastje in de auto.
ik hoor de klep echt overslaan naar de andere kant maar geen warmte.
Kan het zijn dat ik hem moet gaan ontluchten??
Geplaatst: 06.10.2006 - 14:57
door Volvroem
het was de thermostaat die haperde.
Is het trouwens niet makkelijker dat iedereen ook de oplossing vermeld als hij deze gevonden heeft?
zie namelijk erg veel topics met een dood eind.
Geplaatst: 07.10.2006 - 18:51
door mightyspawn
thermostaat is vaak de boosdoener.
Gelukkig kosten die dingen niet echt veel
Geplaatst: 07.10.2006 - 19:57
door Volvroem
thermostaat is vervangen nu.
en wat denk je blijft nog koud ondanks dat deze wel stuk was.
waar zit de kraan ergens van die kachel binnen??
Geplaatst: 10.10.2006 - 08:14
door Volvroem
de auto een tijdje laten staan na het rijden ff heel goed warm laten worden en toen was de kachel ook ffkes warm snap er niks van.
Geplaatst: 10.10.2006 - 10:22
door Caerbannog
Er loopt een slang door het schutbord je auto in. Hier zit een nippel op om de kachel te ontluchten. Proberen waard.
Geplaatst: 10.10.2006 - 10:44
door Volvroem
ja is ook al gedaan denk dat het kreng verstopt zit.
is er een middel om dit schoon te krijgen ipv 13bar compressor erop jassen.
Geplaatst: 10.10.2006 - 15:45
door Volvroem
hoever moet die nippel worden open gedraaid?
Geplaatst: 11.10.2006 - 11:23
door Volvroem
kraantje losgedraaid hoop prut eruit maar geen lucht.
anyone????¿¿¿¿¿
Geplaatst: 11.10.2006 - 12:12
door Caerbannog
Hmmm... Normaal ga je door (met lopende motor) tot er geen lucht meer uit komt maar koelvloeistof (voor zover ik weet) wel uitkijken met stoom!!
Als er alleen prut uitkomt ga ik bijna denken dat je verwarming verstopt zit ofzo...
Correct me if i'm wrong
Geplaatst: 11.10.2006 - 14:11
door Volvroem
maar hoever kan hij lost ik bedoel kan hij eruit vallen of dat ook weer niet?
Geplaatst: 11.10.2006 - 17:44
door Michel740Turbo
Hij kan helemaal los.
Maar vraagje wat voor prut is het? bruine vette prut?
Geplaatst: 11.10.2006 - 20:41
door sebaswijk
heey
als het toch nog bruine kleverige rommel is dan zal ik maar gauw koppakkingset gaan bestellen want, dan is je koppakking lek! :?
ik heb het precies hetzelfde verhaal gehad met mijn volvo 440 turbo :?
maar ik heb hem toch klaar gemaakt en toen was alles weer normaal en ook de kachel werkte weer perfect.
groet bassie
altijd fluitend naar je werk met je turbo erop
Geplaatst: 11.10.2006 - 20:48
door Volvroem
nee het is wel gewoon koelvloeistof.
Geplaatst: 12.10.2006 - 08:48
door Volvroem
nee het is gewoon koelvloeistof maar hoort dat eruit te komen??
ik bedoel hoort daar niet alleen lucht weg te komen?
Geplaatst: 12.10.2006 - 09:53
door Caerbannog
Nee, het is net als bij het ontluchten van je remmen, als alle lucht eruit is komt de vloeistof eruit.
Geplaatst: 12.10.2006 - 10:24
door Volvroem
dus de lucht is er nu uit maar waarom blijft hij koud dan?
als ik een paar minuten stil sta wordt hij wel iets warm.
Geplaatst: 13.10.2006 - 20:18
door Volvroem
nog steeds koud.
heb een half uur lopen aftappen en daarna weer bijgevuld.
geen respons.
