Volvo940
Eric940
Beste allen
Ik ben nieuw in dit forum en heb jullie raad nodig
Mijn Volvo 940 2.0 van 10/1991 laat me plots even in de steek.
Hij start normaal en draait ook stationair ok Maar als ik gas geef heeft hij kuren... Hij draait dan onregelmatig en "schokt" Ik kan niet boven de 1500 toeren uiteindelijk valt hij stil..
Ik lees op de OBD code 2-3-2 uit (pin 2) Pin 6 1-1-1 dus ok
Wijze raad ?
Mvg
Eric
Hallo Eric,
Welkom op het forum. Helaas kan ik je technisch niet uit de brand helpen, wel waar het dit forum aan gaat. Ik heb je bericht verplaatst naar het juiste board, daar heb je meer kans op hulp. Het board "forumberichten" is voor berichten van de moderators over het forum.
Succes!
Eric940
bedankt
Msuidgeest
Ik heb een document bijgevoegd met codes. Deze is voor een model uit 1993 maar die is niet wezenlijk anders dan een 1991-model.
Eric940
Je. IK ondertussen ook maar niet echt eenduidige resultaat dacht ik zo (lambda ?)
Msuidgeest
Die lambda komt toch als storing? Dat begrijp ik uit de storingscode.
wim de jong
ik kan het niet zo gauw terugvinden, misschien heb ik het compleet mis, maar is deze code niet: "missing speedo signal" ?
volgens mij had ik eens deze code en bleek dat op het differentieel (daar zit de snelheidssensor) los/gebroken contact zat .
de computer mist dan de snelheid info.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Msuidgeest
Het document is inderdaad "een beetje" onduidelijk dus goed lezen is wel van belang.
wim de jong
misschien al opgelost, maar 232 lijkt inderdaad een verkeerde waarde door de sensor aan te geven, deze zit bij de kat.
de sensor zelf, of een lekkende injector.
ik vond bijgevoegde pdf nog ergens, maar is bijna hetzelfde als al eerder gepost.
Laatst gewijzigd door wim de jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Eric940
Nog geen tijd gehad Zal er eens moeten aan beginnen ...Heeft ondertussen 2 weken stilgestaan Start van de eerst keer maar als je brut gas geeft valt hij stil Hij blijft wel draaien als je een beetje gas geeft maar balanceert dan tussen 1000 en 1500 toeren (hoger gaat niet)
Eric940
heeft iemand toevallig nog wat onderdelen op voorraad voor een Volvo 940 van 10/1991 2.0 benzine ?
Denk dan vooral aan ophanging onderdelen (schokdempers,...) en sensoren
(Liefst nieuwe )
gr
Eric
Die vraag kun je stellen in de "gevraagd" rubriek van het koop en verkoop gedeelte
Eric940
ondertussen nieuwe sensor in bestelling ..resultaat volgt,
Eric940
Heb ondertussen Lambda sensor vervangen zonder resultaat geeft nu troggle schakelaar als code maar deze lijkt ook ok ..Nu kreeg ik de raad van een Volvo dealer om de ECU unit te laten reviseren in Zweden …(wel duur)
Heeft iemnd hier ervaving mee of nog eentje liggen ? (Jetronic 3 531 831)
DB200
Op ebay, een gebruikte, niet goedkoop:
https://www.ebay.de/itm/Volvo-Ecu-Engin ... SwzOxcqwGW
XC70 2.4 D4 AWD Polestar 2016, 190D 2.5 1991, 200D /8 1973 ‘Bauern Benz’
#dieseldrammer
“Niet het vele is goed, maar het goede is veel”.
Eric940
Is idd duur herstelling kost 485€ en indien geen fout te vinden zou zijn 150€ om te testen (en transp) Voor diegene die geïnteresseerd zouden zijn even foto van ECU
wim de jong
een suggestie is om lid te worden van volvo 700 forum/vereniging ( http://volvo700vereniging.nl/forum ) en eens een sleuteldag te bezoeken.
misschien kun je met iemand daar afspreken om je ECU eens te proberen, of de fout/probleem mee gaat met de verdachte onderdeel..
ze zijn makkelijk te wisselen.
Eric940
Probleem nog niet opgelost Is er iemand met ervaring die dit kan bekijken ?
[MODS BREAK]: voor adverteren hebben we een apart gedeelte, met foto en vraagprijs
Laatst gewijzigd door Eric940 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
