Hallo mensen
Ik heb het volgende probleem met de Volvo Xc90, Engine Speed (RPM) -sensor. Ontbrekend signaal
Volvo Xc90, 2.9 Benzine T6 2004
B6294T
automatic . 4T65 AWD
DTC: ECM-5200-motorsnelheidssensor (RPM). Signaal ontbreekt
de situatie waarin de auto de eerste keer in de ochtend start, maar NIET wanneer het warm wordt, op +/- 5 min draaien
auto schakelt niet uit tijdens het rijden, als het warm is kan niet opnieuw worden gestart, wacht totdat de kou opnieuw kan starten.
wat is er vervangen:
* - krukassensor nieuw
* - nokkenassensor nieuw
* - temperatuursensor nieuw (compleet met thermostaat)
* - nieuwe bedrading, krukassensor naar de ECM
Om het even welke ideeën? suggesties welkom - dank u.
ECM-5200-motorsnelheid (RPM) Volvo Xc90
Hallo Tiguan,
Ik probeer het even duidelijk te krijgen.
Je krijgt een storing melding als de motor in de ochtend gestart wordt.
Deze melding verdwijnt als de motor ongeveer 5 minuten draait.
Dan lijkt dus alles in orde.
Zet je de warme motor af dan wil die niet meer aanslaan (of draait de startmotor niet meer)?
Als dan de motor afgekoeld is kan die wel weer gestart worden?
Jij schrijft koud, maar dat kan uren duren.
Ik hoor graag wat meer info.
Alvast bedankt.
Cor
Alvast bedankt.
Cor
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
bij koude motor start de motor normaal, als die warm is geworden +/-10 min je zet de motor uit en je wil starten, de motor wil niet aanslaan, gaat wel rond. en geeft de storing ECM5200
laat je de motor afkoelen slaat weer normaal aan.
