mistlampen 440 GLE?
Alles over de 440 / 460
arjen-440
ik vroeg me af of het een beetje mogelijk is om mistlampen onder mijn 440 te bouwen?
Ik zie dit bij meer forum leden en ik moet zeggen het misstaat zeker niet.
Naar mijn idee zitten er al kabeltjes voor dus moet het niet zo veel werk zijn (correct me if i'm wrong).
Maar hoe zit het dan met die knoppen op het dashbord?
is dat gewoon een vergrendeling die er af kan?
of moet er dan gelijk een ander paneel in?
Wie kan me precies vertellen hoe dit in zijn werk gaat?
groeten en alvast bedankt.
arjen
Caerbannog
Bij een 480 is het:
- Mistlampen erin hangen en aanwezige stekkertjes aansluiten
- Knoppen erin zetten
- Relais steken voor de mistlampen
- En schijnen maar! (en bekeuringen krijgen :( )
Dan kan dat.
marsm104
Of je schakelt ze aan het grootlicht...
Groeten, Rick Marsman
arjen-440
Caerbannog schreef:Bij een 480 is het:
tot aan die steckertjes snap ik het :lol:
dus er moet een nieuw setje knoppen in?
en hoe vervang ik de oude dan?
en dat relais waar vind ik dat?
roever
Even naar de sloop een paneeltje met 3 schakelaars en de draaischakelaar halen. Vingers / schroevendraaier aan de kant van de tellers tussen het paneeltje zetten en trekken maar... Niet bang zijn, gaat een beetje stroef en kraakt wel, maar t kan het hebben.
Relais moet je in de relaiskast zetten, moet je alleen even zien te achterhalen op welke positie. Maar als er iemand is MET mistlampen kan hij je dat wellicht vertellen.
De stekkers liggen bij een 440 onder de koplampen opgerold.
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Caerbannog
Relaiskastje zit overigens onder de motorkap, bestuurderskant direct onderaan bij het raam ;) Zwart driehoekig kastje!
Ik heb even voor je de klaagbaak doorgebladerd, hier kon ik helaas niet in vinden welk relais...
Dan kan dat.
arjen-440
hm... klinkt best te doen:)
eens kijken wat het allemaal gaat koste
