Toerental bij 120 km/uur
Voor kenners: de "Roffel"
Schildpad
Ik heb een C70 T5 uit 1999 en sinds gister heb ik een probleem.
Als ik 120 rijd op de cruisecontrol dan is het toerental onregelmatig.
Normaal draait die 2600 toeren, maar sinds gister springt hij ongeveer een keer per minuut naar 2900 toeren en daarna weer terug 2600.
Hij gaat niet harder rijden dit heb ik gezien op mijn GPS. Het is heel irritant gevoel.
Heeft iemand een waaraan dit kan liggen????
Alvast bedankt
Jeroen
PS Bij 100 km/uur hetzelfde probleem
ronald ce
is het een automaat?
Schildpad
Ja het is een automaat was ik vergeten te vermelden!!!!
Weet je dan een oplossing?????
Jeroen
Ludo
schakelt de bak dan terug of gaat ie uit de lock up?.
ronald ce
kijk eens wat hij doet als je het rempedaal lichtjes indrukt(zodat je remlichten gaan branden)
als het probleem dan opgelost is zit het probleem van de lock up.
en is als de bak verder goed schakeld controleer of er een slechte afstelling van je remlicht schakelaar is(in het gunstigste geval)of dat de voering versleten van je koppelomvormer.
en dat is meer werk om die te vervangen
Schildpad
Vandaag weer een groot stuk gereden weer hetzelfde probleem.
Alleen na 40 km sloeg de cruisecontrol uit en kreeg hem niet meer aan.
Pas nadat ik bij een benzinestation gestopt was en de motor uitgezet werkte de cruisecontrol weer. Dit is 2 keer gebeurd en als klap op de vuurpijl ging het ETS lampje branden toen ik bij mij de straat in reed.
Is er echt iets groots aan de hand????
Groet,
Jeroen
ronald ce
kijk eens naar de afstelling van je remlichtschakelaar.
het kan ook zijn dat die stuk is.
zowel je lock up als je cruise control worden uitgeschakeld door je remlicht schakelaar
trik
Schildpad, ik ben geen montuer maar ik heb dezelfde auto en ik had precies dezelfde klachten. Onregelmatig lopen, cruisecontrole die "stotterde" en af en toe ETS lampje dat gaat branden waardoor je cruiscontrole uitgaat. Dis zit namelijk gekoppeld aan je cruisecontrole. Even auto uitzetten en weer aan om op die manier de boel de resetten ging ook lang goed, maar op een gegeven moment werd de storing steeds erger. Ik heb het hele storings circus doorlopen en uiteindelijk moest de ETS module vervangen. (Ik heb hem eerst trouwens schoon laten maken maar dit haalde ook niets uit). Het nadeel van een Turbo motor is trouwens dat de reparatie duurder uitvalt omdat er meer arbeid in zit om de ets module te vervangen. Je moet helaas rekening houden met ongeveer 660 Euro. Ik ben er trouwens achter gekomen wat mijn klacht precies inhield door ETS in te typen op deze site en toen kwam ik uit bij het topic van Erik M. Succes. Mijn C70 T5 loopt trouwens na de reparatie weer als vanouds :D
