Nadat ik mijn dashboard los heb gehad om een stabilisator te vervangen. Dacht ik controleer ook even alle controlelampjes. Alles dicht gebouwd. Brand nu standaard het lampje van SRS oftewel aribag. En nadat ik het derde remlicht heb aangesloten blijft nu ook het lampje kapot controlelampje branden.
Mijn vragen hierover:
1. Hoe kan ik de airbagmodule uitlezen zodat het SRS lampje uitgaat?
2. Is het zeldzaam een airbag in volvo 460 uit 1991(zelf een beetje rond zit kijken op internet maar nog geen een gevonden met airbag)?
3. Hoe krijg ik het controlelampje van lamp kapot uit(wil graag derde remlicht behouden)
mvg elpee
SRS-lampje en Lampje kapot
Steam Powered Volvo
Volvo 460 1.7 carburateur uit 1991
Volvo 360 2.0 injectie uit 1987
De Volvo helpt de scouting waar hij kan
Hier heb nog een foto van het stuur
En van de sticker op de achterruit
Steam Powered Volvo
- marsm104
In 1991 had de 440~460 nog geen airbag. Pas bij de late 2e generatie zijn deze geleverd. Vanaf pakkembeeet 1994.
Groeten, Rick Marsman
hij was toen al als optie leverbaar
Steam Powered Volvo
- Caerbannog
Als optie inderdaad, maar zeer schaars. Mijn vorige 480 uit begin 92 had het ook.
Maargoed; over het derde remlicht. Je moet de draad voor je derde remlicht moet je VOOR het lampcontrolekastje achter in je auto vandaan trekker. Als je hem gewoon van het remlicht afhaalt zal het kastje denken dat er een lamp kapot is (andere impendantie), en blijft het lampje branden.
Wat betreft de SRS; of het draadje naar je stuur is kapot, of de unit moet gereset worden. (zit onder je armsteun). Suk6!
Dan kan dat.
Dan kan dat.
- Rob
ik rij al jaren met een derde remlicht, gewoon gekocht bij Halfords. Een draadje van mijn rechter remlicht naar het derde remlicht getrokken en het werkt. Ook het controle lampje blijft uit. Het controle lampje blijft ook netjes reageren op een defekte lamp. Wel ga ik binnenkort een nieuwe achterklep monteren met een origineel derde remlicht. Ben benieuwd hoe dit aangesloten moet worden
Volvo 440 Sunray feb. 1991 2e eigenaar, 150.000 km, 2005 voorzien van een facelift !
Nu de trotse eigenaar van een S40 2005 2e eigenaar 49000 km
- Caerbannog
Hey... dat is heel interressant wat je zegt Rob. Normaal hoort dit namelijk niet zo te werken. Dan moet je uit de kabelboom die naar het controlekastje loopt de draad voor het remlicht zoeken (geel-blauw als ik mij niet vergis).
Toch mooi dat het werkt! Zeker het proberen waard voor velen, omdat het veel werk scheelt!
Dan kan dat.
Dan kan dat.
Ik vind het gek een jaar heeft er een spoiler opgezeten met werkende derde remlicht. Lampje deed niks op het dashboard dat hij stuk is. Nu weer een derde remlicht gemonteerd en floep het lampje op het dashboard gaat aan en nu niet meer uit
Steam Powered Volvo
Ik heb na veel gepruts het SRS-lampje al uit gekregen. Thnx voor de informatie caerbannog.
Steam Powered Volvo
- mathijs
hoi, ik heb een vraagje over het SRS lampje.
het blijf namelijk branden nadat ik de motor gestart heb.
ik had al gelezen dat er een unit onder de armsteun zit,
en dat je die moet resetten.
De unit heb ik gevonden maar ik weet niet hoe ik hem moet resetten.
Groetjes Mathijs
Groetjes Mathijs
Er zit een stekker met 3 aansluitingen, aansluitng 3 zit aan de rechte kant en aansluiting 1 zit aan de kant met ronde hoeken.
1. Zet de wagen op contact
2. Wacht 15 seconden
3. Overbrug aansluitpunten 1 en 3 van de diagnose aansluiting
4. wacht 2-5 seconden. Verwijder de overbruggingsdraad.
5. Het controlelampje van het aanvullende veiligheidssysteem knippert eenmaal ter bevestiging.(Geen storingscode)
6. Tel de flitsen van het controlelampje van het aanvullende veiligheidssysteem.
7. Noteer de storingscode
8. Vergelijken met storingstabel.
9. Het controlelampje van het aanvullende veiligheidssysteem brandr continu nadat de laatste storing is aangegeven.
Het Wissen
1. Contact aan laten staan na het uitlezen van de storingen.
2. Overbrug aansluitpunten 1 en 3 van de diagnose-aansluiting 3 keer binnen 5 seconden
3. Het controlelampje van het aanvullende veiligheidssysteem gaat 4 seconden uit en licht vervolgens 3 seconden op om het herstel van het geheugen te bevestigen.
4. Het controlelampje van het aanvullende veiligheidssysteem dooft.
5. Zet het contact uit.
Het Wissen
Steam Powered Volvo
