Hey mede volvo gebruikers
foto zijstrips
Heeft iemand een idee (met wat voor middel) hoe ik (s60) en mijn zoon(850) onze grijs geworden zijstrips weer mooi donker krijgen?
Ze zijn behoorlijk grijs geworden zie foto's
thanx!
zijstrips/rubbers weer zwart maken
Gyeon trim is hier perfect geschikt voor. Eerst goed schoonmaken met Apc en dan trim erop. De kleur trekt goed binnen heeft een lange standtijd.
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
1/2 ltr gekookte lijnolie
1/2 ltr wasbenzine
Het geheel mixen en op brengen met een doekje en laten drogen blijft heel lang een mooi resultaat.
Alles verkrijgbaar bij Gamma.
1/2 ltr wasbenzine
Volvo V70 R=Design D4
- teebee
En pas op met gebruik van lijnolie, na gebruik doekjes in water dompelen, uithangen en laten drogen. Daarna pas (droog) weggooien.
- Blade
Inderdaad, top spul.BasG schreef: Gyeon trim is hier perfect geschikt voor. Eerst goed schoonmaken met Apc en dan trim erop. De kleur trekt goed binnen heeft een lange standtijd.
- Theo V70
Gewoon: Polytrol!
Heel veel producten geprobeerd (ook die hierboven worden genoemd) maar in al die middelen teleurgesteld want je moet het na elke 8 á 10 wasbeurten herhalen (dus elke 8 á 10 weken
). Polytrol heeft veel langer effect, en hoef je er maandenlang niets meer aan te doen. Zoek maar eens op YouTube.
240 GL bj 1990, Mellanblå
Dan heb je trim niet goed aangebracht. Heeft juist een belachelijk lange standtijd. Zit er bij mijn c70 nu anderhalf jaar op en nog steeds top....Theo V70 schreef: Gewoon: Polytrol!
Heel veel producten geprobeerd (ook die hierboven worden genoemd) maar in al die middelen teleurgesteld want je moet het na elke 8 á 10 wasbeurten herhalen (dus elke 8 á 10 weken). Polytrol heeft veel langer effect, en hoef je er maandenlang niets meer aan te doen. Zoek maar eens op YouTube.
(En nee, geen commercieel belang, maar onder de indruk van het merk...)
Laatst gewijzigd door BasG op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ow ok thanx voor de antwoorden !
Ik denk dat ik gyeon trim wil proberen wat is apc schoonmaken?
Nu een s40 1.8 uit 2010 ,voorheen maar nog steeds treurig om het afscheid nemen van m'n s60 2.4 "je was heel lang m'n maatje"
thanx!HSVD schreef: All Purpose Cleaner, als je Gyeon bestelt is het meestal ook wel verkrijgbaar in de webshop
