Volvo 240 stoel reparatie
edwinfranken
Goedemiddag allen,
Ik ben sinds enige dagen de gelukkige bezitter van een fraaie Volvo 240 Estate uit 1992. Er is nog wel het een en ander aan werk te verzetten, waaronder de voorstoelen. Beide zijn scheef en hangen af naar de buitenkant. Heeft iemand een tip en/of adres om deze weer tip-top in orde te maken? Alvast hartelijk dank!
Dat komt vaker voor bij stoelen met ervaring. Je kan het heel goed zelf doen, bekleding verwijderen, stoelframes controleren op defecten, repareren frames, eventueel schuim vervangen en bekleding weer aanbrengen.
Ik heb in mijn 240 documentatie een werkinstructie voor stoelrenovatie gevonden. Als je per PM je mailadres geeft kan ik het mailen.
Laatst gewijzigd door lint op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
mees
Ik heb een '92-er gehad, vanaf 2,5 jaar jong.
Ook toen hing de zitting al een beetje naar beneden-buiten.
De buitenveren sneden in het schuim. (door in- uitstappen??)
Ik heb daar een plankje tussen geschoven.
4 schroeven los, die eenvoudig te bereiken waren.
Geen elektrische toestanden....
Succes!
Zo kan het ook maar dat is een tijdelijke reparatie, voor een goede en langer stand houdende oplossing moet je toch echt wat meer werk verrichten.
mees
Waarom zit jij nou weer mijn reparatie af te kraken?
Ik heb er 7 jaar nog recht op gezeten!
7 jaar, niet omdat het plankje brak maar omdat de auto werd ingeruild.
Ik zou het niet durven om jouw reparatie af te kraken :D
Ik heb bij mijn vorige 240 de stoelen grondig gerepareerd, ik ben meer van: als je iets doet moet je het ook goed doen 8-)
