Wie weet wat goedwerkende T10 Led lampjes voor de stadsverlichting zijn?
De V50 is heel kieskeurig met de canbus. Dus soms gaan ze knipperen etc...
Xenonlampen.nl kan niet garanderen dat deze 100% werken op de V50
https://www.xenonlamp.nl/xline-canbus-l ... num-series
V50
Editiell
Goed werkende Led T10 lampjes stadsverlichting
- The Mechanic
Gewoon een aantal bestellen op Aliexpress, kosten geen drol, verzendkosten hooguit een euro.
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- snorremans
De stadslichtlampjes worden niet door Canbus bewaakt, ik heb diverse led lampjes in mijn V 50 gehad ( stadslicht, voet verlichting, binnen verlichting, make up lampjes in de zonneklep, leeslampjes, kofferbak, dashboard kastje ) maar nergens een foutmelding o.i.d. behalve de lampjes onder de buitenspiegels, deze moeten wel canbus ledjes zijn.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Bella
Ik heb ook de led t10 lampjes van aliexpress. Heb er 10 besteld en de eerste 2 branden al ruim een jaar! Totaal geen problemen met de canbus omdat de stadslichtjes daar niet onder vallen.
Mvg, Frans
Mvg, Frans
Ex: Volvo V70 Bifuel 2002 comfortline
Nu: Volvo V50 T5 Summum Geartronic (premium audio -RTI -17 inch Spartacus -leer -Xenon -Vialle Lpi -ecu spacer-blokjesgrille etc.)
Ludo
Als T10 ledjes niet werken of gaan knipperen, probeer ze eens 180° te draaien.
Met het juiste gereedschap (een langneus rond tang) is het een fluitje van een cent.bert888 schreef:En de T10 stadsverlichting vervangen bij een V50 is geen lolletje!
- MartijnAbel
Zitten niet op de canbus. Tevens is vervangen een fluitje van een cent, binnen een minuut heb je weer een nieuwe te plek. je kunt voorzichtig aan de kabeltjes trekken om de houder los te krijgen uit de koplampbert888 schreef:Die geven dus storing.The Mechanic schreef: Gewoon een aantal bestellen op Aliexpress, kosten geen drol, verzendkosten hooguit een euro.
