Hallo allemaal,
Ik ben sinds 2 weken in het gelukkige bezit van een Volvo xc40, T4 R-design.
Een van de door mij gekozen opties is de wegklapbare trekhaak.
Bij mijn vorige auto, Honda CRV 2013, heb ik wel eens problemen gehad met de constante stroom. Vervelend als de met de caravan op pad bent.
Binnenkort ga ik voor het eerst met de xc40 en de caravan op pad.
Kan iemand mij vertellen waar ik de zekeringen, constate stroom en geschakelde constante stroom, zou moeten kunnen vinden?
Ik heb van de dealer wel een (algemene) handleiding voor het aansluiten gekregen maar daarin wordt aangegeven dat de aansluitingen links achterin zitten. Volgens de montage handleiding van de trekhaak zou juist alles rechts achterin zitten.
Van mijn vorige auto's ben ik gewend dat de bedoelde zekeringen onder de motorkap zitten. Daar heb ik, tot nu toe, niets kunnen vinden.
Zekeringen trekhaak xc40
- V480-S60
Bij Volvo is het gebruikelijk dat alles via een TRM module wordt geregeld. Die zit achter in de auto bij de aansluiting van de trekhaak (de kabel die naar de contactdoos gaat). In de handleiding staat waar de zekeringen in dat geval zijn geplaatst. Volvo heeft 2 locatis waar een zekeringenkast zit. Eentje onder de motorkap, bij de XC40 weet ik niet waar de 2e zit. Maar ook daar kan het lezen van de handleiding je verder helpen.
Laatst gewijzigd door V480-S60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
