Welke remschijven?
Sander02
M'n achter remschijven zijn aan vervanging toe volgens de garage. Ze gebruiken Bosch. Ik kan ook zelf onderdelen aanleveren, dus vroeg me af of originele of ander merk/type nog meerwaarde hebben?
Ik zie namelijk verschillende: massief, geventileerd, gecoat. En ook dikte varieert.
Gaat om een XC70 van 11-2003
Wat zouden jullie aanraden?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Swisskid
Ach, weet je, je leeft maar één keer... Ik zou mooi de originele nemen... 8-)
"Facts Are Stupid Things..." - Ronald Reagan -
Sinds Nov. 2014: Volvo V70 D4 GT8 Summum MY2015, in Bright Silver
slagschip-s60
Ik ga ook voor origineel (ate) ,straks een huismerk en misschien klachten krijgen van trillen enz.
vernieuw ook meteen de remblokken bij die nieuwe remschijven .
Nu even een prijskaartje eraan maar dan kun je er weer even tegen .
Laatst gewijzigd door slagschip-s60 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V60 cross country 2023 Silver Dawn
Wanneer je zelf handig bent kun je wellicht met een beetje korting oem krijgen bij de dealer.
Zelf ophalen en er omder zetten en je bent weer het heertje.
JosW
Sander02 schreef: M'n achter remschijven zijn aan vervanging toe volgens de garage. Ze gebruiken Bosch. Ik kan ook zelf onderdelen aanleveren, dus vroeg me af of originele of ander merk/type nog meerwaarde hebben?
Ik was gisteren bij mijn Volvospecialist. Op het moment van overleg werd hij gebeld door iemand die een oliewissel wilde. Hij zou zelf de olie meenemen. Moet niet gekker worden, toch?
Sander02
Toevallig heb ik vandaag ook olie aan aangeleverd voor de kleine beurt :)
Gewoon omdat ik een specifiek type wilde en het een goedkoper is.
De garage vind het prima, die verdient alsnog aan het uurloon. Ook banden had ik zelf aangeleverd. Wie weet rekenen ze wel een iets hoger uurloon.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
slagschip-s60 schreef: Ik ga ook voor origineel (ate) ,straks een huismerk en misschien klachten krijgen van trillen enz.
Het is wel Bosch wat ze monteren dus geen huismerk. In die link hierboven is het wel opvallend dat een shop die zich specialiceerd in volvo onderdelen toch ook een huismerk aanbied voor minder dan de helft van de prijs van ATE en Volvo. Je zou zeggen dat ze toch geen troep zouden verkopen? niet dat ik voor dat huismerk zou gaan maar de kans is best groot dat het prima spul is.
Laatst gewijzigd door Sander02 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
seville1977
ik heb net set voor achter besteld.
geventileerden in dit geval
is setje geworden van Bosch, wordt ook veel gebruikt door vakgarage.
ik moet ze nog monteren, moet dus nog uitzoeken of de elektronische handrem met vida terug gesteld moet worden, of als dit op andere manier moet?
iemand dit al eens bij het eind gehad?
Volgens mij kan je de elektronische handrem ook terugstellen door spanning op de stelmotor te zetten. Maar met vida kan het natuurlijk ook.
Sander02
Ik was net opzoek naar de prijzen van ATE
Op deze site staan ze voor 61 euro
https://www.estateservices.nl/catalogse ... ?q=9434167
Ik kan alleen niet uitvinden of die hetzelfde zijn https://www.autodoc.nl/ate/957007
Maar die kosten slechts 36 euro?
Ik heb in de ATE catalogus gezocht en dan lijken het dezelfde schijven. Dan zou Estateservices nogal duur zijn.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
MichelV70
Onderhoud remmen gaat het makkelijkst met Vida of zonder en dan zo:
XC60 D4 Inscription 2016
Polestar 2 awd
The Mechanic
Staat dat het om een XC70 van 11-2003 gaat, deze heeft geen elektronische handrem.
Het is aan te raden om bij het vervangen van de (massieve) schijven meteen de handremvoering te vervangen.
MichelV70
Dan hebben we zitten slapen ;-) kan dan naar topic XC70 t/m 2007.
Polestar 2 awd
Sander02
Ja, sorry ,zag het ook al. Kan verplaatst worden.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
Sander02
The Mechanic schreef: Staat dat het om een XC70 van 11-2003 gaat, deze heeft geen elektronische handrem.
Hoi, is sta op het punt alleen de schijven + remblokken te bestellen omdat ze dat aangaven. Maar die handremvoering is dus iets wat er dan alsnog snel aan kan komen?
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
The Mechanic
Handremvoering zit gelijmd en door de warmte wil de voering nog wel eens loslaten met alle gevolgen van dien.
Als de schijf er af is is de voering niet zoveel meerwerk, vervang ook de borgveertjes van de voering...
Sander02
Dank, dat is hetzelfde als handremschoen? Zoals deze? https://www.auto-onderdelen24.nl/ate/953730
Mischien stomme vraag, maar op die site staat set. Is dat dan voor 2 wielen of per kant een set nodig.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
seville1977
MichelV70 schreef: Onderhoud remmen gaat het makkelijkst met Vida of zonder en dan zo:
dan gaan we dat proberen, heb niet voor niets vida met een dice!
Laatst gewijzigd door seville1977 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Sander02 schreef: Dank, dat is hetzelfde als handremschoen? Zoals deze? https://www.auto-onderdelen24.nl/ate/953730
Een setje is twee van deze halve maantjes. Per wiel heb je een setje nodig.
