Geluid bij constante snelheid (licht gas)
hielie
Bij het rijden van een constante snelheid, wanneer ik licht gas geef, maakt "de auto" een hoog geluid.Het lijkt te zitten ergens in de overbrenging. Bij afremmen op de motor verdwijnt het geluid.
Iemand een suggestie wat en hoe te controleren?
Volvo V70 2.5T Kinetic 2007
Volvo XC90 D5 Executive 2008
Volvo S80 2.9 1999
Msuidgeest
Je hebt een turbo diesel. Lijkt het geluid op fluiten van de turbo? Bij gaslos presteert de turbo niet en hoor je dus geen fluitgeluiden.
hielie
Zou zomaar eens kunnen, kan ik de turbo op een of andere manier controleren?
Volvo S80 2.9 1999
Dejeeper
Kan je het geluid iets beter omschrijven.
Is het fluiten dat je hoort of is het meer een schurend geluid?
Zoals jij het omschrijft denk ik dat het inderdaad het fluiten van de turbo is.
Mijn auto doet dat al jaren.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
BendW
Iedere turbo maakt een fluitend geluid,het is maar net de vraag of de fluittoon luider geworden is en of er iets aan de hand is...
Dejeeper
Dat ben ik met je eens BendW. Vandaar ook mijn vraag om wat meer informatie.
Er zijn turbo's bij die echt hard fluiten en dan is er nog steeds niets aan de hand.
Ik hoop dat de meer informatie nog komt.
hielie
Nog even aan het testen geweest, hoor het geluid alleen als ik licht gas geef. Voor mijn gevoel zit het eerder ergens in de aandrijving. De ene keer is het meer aanwezig dan de andere keer...
Volvo S80 2.9 1999
Dejeeper
Dat wordt heel erg lastig zoeken. Er zitten zoveel draaipunten met lagers in de aandrijving dat het ondoenlijk wordt. Misschien met iemand in de auto en dan een raam open. Dan kan die misschien vast stellen of het voor of achter is en aan welke kant.
Blade
Auto op de brug zetten met iemand erin. DSTC uit en gas geven maar in versnelling.. Iemand onder laten kijken/luisteren waar het vandaan komt.
