V50 met een voor mij vreemde storing
ivov50
hallo allemaal,
ik heb sinds kort en V50 2.4 140PK uit 2004 met de motorcode B5244S
het is een hele fijne auto!!
na een probleem gehad te hebben met het stuurslot module is het 2 weken goed gegaan.
toen ging het motormanagement lampje branden
de volgende storing volgens Delphi:
210F - Eerste lambdasensor, Ongeldig signaal
- Permanent
250A - Aanpassing lamdaregelling onjuist
- Intermitterend
hier heb ik niks op uit gedaan heb ze gewist en ben blijven rijden
toen ging het motormanagement lampje weer aan de code 250A blijft terug komen keer op keer :'(
ik heb de eerste lambda vervangen (regelsonde) zonder succes!
heb hem met koude motor uitgelezen wat ik raar vind is dat de kat temp op 300 of 400 graden blijft staan hoort dit?
als ik hem start loopt hij met 2500 TPM wel in een mooie lijn op naar 600 graden
met rijden merk ik niet heel veel, met koude motor bokt hij iets. maar de benzine verbruik is niet mis 10.4L/100KM met snelweg over 150KM per rit (gewoon 130km/h)
wie heeft een idee wat dit kan zijn?
met vriendelijke groet,
Ivo
sebastiaan84
Ik vermoed toch iets met je lambda regeling gezien je verbruik zo torenhoog is.
Past:
MartijnAbel
Benzineverbruik is wel heel erg hoog. Dat verbruik ik met mijn T5 zeker niet, ook al is die gechipt
ruuds70
Ik rij in een C70 met dezelfde motor en haal met gemak een verbruik van rond de 8 liter/100km. Zou voor jou ook monstens haalbaar moeten zijn gezien het verschil in gewicht. Klopt dus volgens mij echt iets niet.
ivov50
ruuds70 schreef: Ik rij in een C70 met dezelfde motor en haal met gemak een verbruik van rond de 8 liter/100km. Zou voor jou ook monstens haalbaar moeten zijn gezien het verschil in gewicht. Klopt dus volgens mij echt iets niet.
Dan klopt er inderdaad iets niet.
Luchtmassa meter heb ik ook al vervangen.
Als jij jouw c70 uit laat rollen bijvoorbeeld vanaf 100KM/h
Gaat jou verbruik meter dan op 0.0 of verbruikt hij dan ook nog benzine? Volgens de mijne blijft hij dan +- 6 liter verbruiken wat niet hoort normaal gesproken?
xxbv92
Bij lang genoeg uitrollen gaat onze 2.4 automaat idd ook terug naar 0.0 verbruik. Stationair geeft ie ook 0.0 aan.
Met gemak 8l 100km?, zeker niet bij constand snelheden boven 130 km/uur. Met fluwelen voetje buiten de stad en rustig snelweg moet het te doen zijn.
-voorheen-
Kadett C coupe 1.2 '78
Volvo
340 1.4 '84
440 1.7 '89
460 1.8 '94
S40 1.8 automaat '99
S40 2.4 geartronic '06
-momenteel-
Knal passion rooie V40 t2 '16 'de towmaat' 225 PK 400 NM
Knetterende monza blauwe Opel kadett C coupe met Volvo b230a motor, Volvo m47 5 versnellingsbak, 4 x motorfiets carburateur, Volvo 240 Achteras, Volvo 240 schijfremmen ‘78
ivov50
Gisterenavond 264 km gereden
Tot mijn verbazing NIKS aan de hand!
Had een gemiddelde van 103km/h met een verbruik van geloof iets van 8 liter op 100
Tank net niet half leeg das fijn
ivov50
Nu moet ik er wel bij zeggen rechts boven op de inlaat zit een dikke zwarte leiding die zoog heel iets vacuüm na goed aanduwen werd het minder mischien had dit er ook mee te maken
Maulus
sinds kort geeft de mijne ook 9.8l/100km geen storingen verder, is het een idee om naar de lamba te kijken?
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
ruuds70
Dan gaat hij naar nul (0,0)
ivov50
Maulus schreef: sinds kort geeft de mijne ook 9.8l/100km geen storingen verder, is het een idee om naar de lamba te kijken?
Zou er even mee wachten zonder lambda storing is het een dure gok!
Het ligt er ook aan of je veel lange of korte ritjes maakt.
Ik heb die van mij nog niet lang maar 9.8l schrik ik niet snel van in de stad. Neem aan ook een 2.4?
ivov50
ruuds70 schreef:
Klopt die van mij niet gelijk bij het loslaten van het gas maar na 3 seconden zakt ie wel terug
Maulus
ja ook een 2.4, ik rijd echt precies 50/50 snelweg/stad. 33km per keer
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
