goedenavond,
ik heb een volvo v60 uit 2011. Nu heb ik zwarte dakrails erop zitten, die wil ik vervangen voor chromen. Is er iemand die dit mischien eerder heeft gedaan of er iets over gelezen heeft. ik heb ze nu net voor een mooie prijs aangeschaft. mijn gevoel zegt dat de hele hemelbekleding los gemaakt moet worden, maar ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen.
Volvo V60 dakrail vervangen
V60Driver
Ik heb geen dakrail.
Wilde deze achteraf monteren.
Maar omdat de hemelbekleding in z'n geheel los moet, heb ik me bedacht.
Dit klusje was voor mij een te grote ingreep met risico's dat de bekleding etc beschadigd werd bij het demonteren en later weer monteren.
Maar niets is onmogelijk.
Laatst gewijzigd door V60Driver op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- voske
Als je je zwarte dakrails wilt vervangen voor de chromen, is dat geen enkel probleem qua dakplaat.
Er zitten immers al rails op.
Nieuw geleverd zonder dakrails, wordt het idd moeilijk ivm het niet hebben van het "gootje" in de dakplaat
waar de dakrails invallen.
Hele binnenhemel zal er echter wel uit moeten.
Klusje voor een regenachtige zaterdag, in een overdekte omgeving(garage).
Groet,
Voske
Groet,
Voske
Volvo V60 T6 AWD Plugin Hybride Ultra Dark Christal white Mj. 2025 Full Options
Porsche 997 3.6 Turbo Cabrio 2008
Volvo V60 B5 CC AWD Denim Blue mj 2023 Full Options
Volvo S60 R-Design Intro Edition T5 Full Options Fusion Red MY 2019 Polestar Engineered
Volvo V60 Cross Country MY 2018, electric silver T5 Polar+ Luxury Line Full
V70 D4(5cilinder)MY 2014 Nordic Plus Saphire Black Bi-Xenon
Volvo C70 D4 Summum, 2011 offblack Sov. Hide Alu. inleg Bi-Xenon.
Div. klas. Volvo's Amazon[/s]
- Nomad
Ik heb laatst mijn hemel vervangen en kan je wel wat praktische tips geven:
- Demonteer de bekleding van de A, B en C stijl eerst.
- Let op bij het demonteren van de plaat achterin. Als je teveel kracht geeft breken de pootjes af.
- Demonteer daarna alle handgrepen in het plafond.
- De dakplaat zou nu nog moeten hangen op de plug achterin in het midden en op de verlichting voorin.
- Met een beetje mazzel kun je nu genoeg ruimte maken om bij de dakrails te komen.
- Let op: als je een schuifdak hebt, zorg dat je aan het einde checkt of je afwateringsslangen nog vast zitten. Anders heb je na een bui een stevige uitdaging.
- Heb je nu nog te weinig ruimte, plug achterin eruit , dan hangt de hemel alleen nog aan de voorkant vast.
- Links achterin zit een stekker. Maak die los voor je de hemel laat zakken.
- Als je een onyx interieur hebt en wat beschadigd hebt, ik heb bijna alle delen nog over van mijn vervanging.
Succes.
Succes.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
- Philken
staat ook nog op mijn to do lijstje... chromen dakrails heb ik al liggen sinds augustus, nu nog enkel de moed vinden om er aan te beginnen...
you've been beaten by a bRick
Chimpooo
Sorry heren voor de late reactie, ik heb het ondertussen gedaan. Om eerlijk te zijn klinkt het veel moeilijker dan het is. ik heb gewoon alles wat er los te maken viel los gemaakt ( handgrepen, stijlen voorin, verlichting en de hemel valt gewoon na beneden. Alle ruimte van de wereld. alleen de achterste schroef is beetje vervelend, en de 2e van voor. die zit achter je airbag verstopt. maar zoals ze altijd zeggen geduld loont. Ondertussen alle ruiten vervangen voor privacy ruiten en chromen deur lijsten. het is een pracht van een auto geworden. Allen bedankt voor jullie tips. doe snel een foto erbij.
TJ-Gingerman
Ik heb nu geen dakrails (wel van die heerlijke gleuven in mn dak) en zou er toch wel iets willen hebben zitten; ziet er -imho- gewoon strakker uit.
In mijn geval zou ik gaan voor zwarte rails, daar ik een chroomloze auto mooier vind...
Nou vraag ik me alleen af; hoe determineer ik nou of mijn ' dakgleuven' bedoeld zijn om dakrails in te plaatsen?
Kan iemand dat met het blote oog opmaken uit bijgevoegde foto (even vergroten)?
...en dan nog, het is zoals het is; het je aantrekken is een keuze --> laat het lekker los!
TJ-Gingerman
Hmmz, dus geen kans om mijn gleuven te vullen met dakrails dan?OGA244 schreef: De std gleuven zijn te smal om roofrails in vast te maken, die zullen dus niet passen
Zijn er andere producten op de markt die een oplossing bieden voor zij die die gleuven niet op prijs kunnen stellen? (...en dan natuurlijk geen kit of cement oid
Inderdaad andere V60 zoeken!
TJ-Gingerman
ScherpOGA244 schreef: V60's met roofrails
