In verband met vervangen van de turbo die kapot is gegaan, wou ik de carterpan schoonmaken. In mijn oude auto (Citroen c5) was dit heel makkelijk te doen, maar na het demonteren van alle schroeven en na zoveel kracht uit te oefenen dat de karterpan is gebogen is het nogsteeds niet los gekregen. Weet iemand hier raad mee?
Alvast bedankt
Carterpan verwijderen
VolvoV50Ryder
Zelfde probleem gehad bij het vervangen van mijn turbo en waarschijnlijk mag ik het weer gaan doen
. (zie topic)
Carterpan zit met stevige kit vast. Ik heb met een (afbreek)mesje er voorzichtig tussendoor gesneden, stukje voor stukje.
En niet alleen je carterpan schoonmaken, ook de 'Suction line' vervangen(nr 11). Die schroefjes kunnen trouwens ook behoorlijk vast zitten.
Ik heb trouwens ook het fijnfiltertje in het oliekanaal verwijderd.
Succes
Succes
Laatst gewijzigd door VolvoV50Ryder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 1.6D DRIVe MY2010
