Sensus connected touch per ongekuk gereset
vr1200
Beste forummers,
Heb per ongeluk de sensus connected touch gereset van mijn v60 hybrid
Bij opstarten krijg ik op de display alleen nog maar het volvo systeem, verder gaat ie niet. Dus geen navigatie meer, geen apps, niets.
Ik heb een update gedownload naar een usb met het plf file in de root directory, maar krijg die niet geinstalleerd, er komt geen menu zichtbaar.
Volvo kom zo 1-2-3 ook niet helpen, accupolen eraf voor een reset hielp niet.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft? Heb al vele uren gezocht op het net maar helaas, wie heeft de gouden tip?
Mvg,
The Mechanic
Is 1 topic niet genoeg?
Maar welke bestanden zijn per ongeluk gewist en hoe? Was hij geroot of origineel?
Laatst gewijzigd door The Mechanic op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Forum van XDA Developers.
vr1200
Wist niet zeker of ik in het goede forum zat, maar dank voor de reactie. De sensus connected touch was origineel. Is hier een oplossing voor?
vr1200
Hoi Jelmer, ik voel me echt een newby nu, maar waar vind ik het forum van de xda developers?
Mvg, Jan
Rob M
Laatst gewijzigd door Rob M op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Hartelijke groet,
Rob
vr1200
Dank je wel Rob, ben daar aan het zoeken nu, maar voor een niet-techneut valt het niet mee.
vr1200
Ik hoop dat iemand het probleem herkent, ben al een paar dagen aan het zoeken
Mvg,
Jan
Rob M
vr1200 schreef: Dank je wel Rob, ben daar aan het zoeken nu, maar voor een niet-techneut valt het niet mee.
Ik ben ook geen techneut (verre van zelfs) maar zou een inlog aanmaken en de vraag daar stellen.
Hartelijke groet,
Rob
Rinootje
Ik hoop, dat deze link lijdt naar jouw versie van de Sensus.
Alleen is het vrij technisch. Aangezien je zegt, dat je dat niet bent, zou ik er iemand bij halen, die er iets meer verstand van heeft.
En deze forum thread heeft een dikke 215 pagina's en mijn ervaring is, dat je die eigenlijk allemaal moet doorlezen, want het komt voor, dat een iemand een opmerking of oplossing geeft, die jouw probleem kan oplossen.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
vr1200
Hoi Rinootje,
Ben inderdaad alle pagina’s aan het doorakkeren maar hoop eigenlijk dat iemand een specialist kent die ik zou kunnen contacten. Zelfs Volvo heeft geen oplossing anders dan terugkomen, de boel uitlezen en de logfiles opsturen naar Volvo zweden.
Het is om gek van te worden, zo’n systeem moet toch te resetten zijn.
Wie kent er een specialist?
Mvg,
Jan
The Mechanic
Het is een op zich staand systeem dat is gemaakt door Parrot en draait op Android
Rinootje
Dat mag dan wel zo zijn, maar is wel een officiële Volvo accessoire, zie hier de inbouwbeschrijving
Ik heb sterk het vermoeden, dat het apparaat het heeft begeven, waardoor de hele Sensus unit niet meer wil starten.
Ik denk, dat alleen de dealer dit zou kunnen oplossen.
Aangezien ook het reguliere scherm is vervangen, door een touchscreen, is hier geen simpele oplossing te bedenken (zoals het loskoppelen van de extra unit).
vr1200
Hij staat nu bij de dealer, ben benieuwd of zij alsnog iets kunnen. Ze gaan de logfiles uitlezen en opsturen naar zweden begreep ik.
Het zou wel raar zijn als de unit kapot kan gaan door het volgens voorschiften naar fabrieksinstellingen terugzetten toch? Dit wordt namelijk voorgeschreven door volvo zelf bij verkoop. De inbouwbeschrijving vermeld dat de dealer na inbouw de sofware kan downloaden en installeren, misschien dat dat lukt.
Hoop dat het toch iets softwarematigs is dat op een of andere manier hersteld kan worden.
Alle tips blijven welkom!
360Degreez
vr1200 schreef: Hij staat nu bij de dealer, ben benieuwd of zij alsnog iets kunnen. Ze gaan de logfiles uitlezen en opsturen naar zweden begreep ik.
De Android box zit ook op de glasvezelring. Wellicht dat het systeem niet doorstart als een van de apparaten op de ring het niet meer doet.
Het apparaat is een door Volvo gemodificeerd Parrot Asteroid (FC6100) systeem.
Inhoudelijk kan ik er weinig over zeggen. Wel vermoed ik dat je het apparaat, net als een Android telefoon of tablet, met een verkeerde of vroegtijdig onderbroken firmware flash kunt "bricken". Dat is me bij een mobieltje ook wel eens gebeurd en betekent in de praktijk dat het apparaat in een bootloop komt of helemaal niet meer start.
In telefoonland kan je dan aan de slag met tooltjes op de PC om de bootloader en firmware opnieuw te installeren. In het geval van de parrot zou je deze moeten voorzien van de juiste voeding en hopen dat een van de USB aansluitingen als host/otg poort kan dienen. Maar daar weten de mannen op XDA vast meer van.
Mocht het op niets uitdraaien kan je altijd een ruilmodule overwegen. Als je deze tegen een mooie prijs weet te scoren is dat goedkoper dan de dealer uren laten sleutelen.
Succes!
