Vandaag op een nieuwe FAT32 geformateerde usb stick van 32 Gb de nieuwe update proberen te installeren. Systeem aangezet, usb stick geplaatst, melding op scherm dat update bezig is. Na een minuut of zoiets komt melding dat usb stick niet gelezen kan worden. Druk op exit om te annuleren.
Alleen er wordt niets geannuleerd. Op scherm staat nog steeds dat update bezig is.
Wat Nu????
Net nogmaals geprobeerd met vers geformateerde stick (dezelfde). Zelfde melding.
Klopt het dat bij het drukken op de "Media" knop je alleen bluetooth kan kiezen (stick er uit gehaald)
Ik krijg dit scherm dus je zou zeggen dat de usb wel herkend wordt:
https://assets.volvocars.com/dcs/img3b2 ... nghigh.png
Probleem bij update Sensusnavigatie
- Herintreder
Laatst gewijzigd door Herintreder op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V40 T3 Nordic+ van juni 2016
- Herintreder
Nee, loopt niet door. Gisteren ruim twee uur gereden en geen voortgang.
Is het een beetje kwaliteits usb stick of is het er eentje die je gratis kreeg ergens bij?
- Rinootje
Bij mij heeft de update anderhalf uur geduurd.Herintreder schreef: Nee, loopt niet door. Gisteren ruim twee uur gereden en geen voortgang.
Ik zou de Sensus even bij de dealer laten resetten, zodat hij uit deze modus komt.
Verder raad ik je aan, om een andere (goedkopere?) 32 GB stick te nemen en het opnieuw te proberen. Ik maak uit jouw verhaal op, dat je huidige stick wel herkend wordt maar dat Sensus hem niet kan lezen, dus maar half compatible.
Zelf gebruik ik een Sandisk Cruzer Switch (= een USB 2.0 stick en geen 3.0!) ervoor en bewaar deze puur alleen voor de updates. In principe zou het niet uit mogen maken, maar er schijnen nog steeds verschillen tussen de sticks onderling te zijn.
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
C30BlackStone
Inderdaad vreemd. Toevallig vorige week ook de 2019 update uitgevoerd. Ik heb een 64GB/FAT32 USB gebruikt. Stick erin en dan is inderdaad het scherm te zien zoals je in de bijlage hebt meegestuurd in jouw post. Dat het een 64GB USB stick is, mag niets uitmaken lijkt mij. Bij mij duurde de update ongeveer een uurtje. Wellicht het systeem uitschakelen en dan geheel opnieuw proberen? Anders even naar de (een) dealer rijden en om ondersteuning vragen.
| Volvo S80 D5 | Volvo V70 2.5T | Volvo C30 1.6D | Volvo V70 2.4 | Volvo C30 D5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 2.0D | Volvo V40 D4 | Volvo V70 2.5 | Volvo S80 D5 | Volvo C30 D2 R-Design | Volvo S80 3.2 Kinetic | Volvo V70 D2 (VEA) Dynamic | Volvo V90 Inscrip Metallic D4 Full Option | Volvo S90 D3 Momentum | Volvo S60 T6 (8) Summum Red | Volvo S90 T5 Inscr | Volvo XC40 Recharge ER Ultra 2024 | Volvo EX30 Ultra ER | Volvo EX40 Ultra | Volvo EX30 Ultra Performance Pine Crystal White |
- rona222
Is uw stick “volledig" leeg, voordat u de update erop hebt gezet? dat kan wel eens problemen geven.....Herintreder schreef: Nee, loopt niet door. Gisteren ruim twee uur gereden en geen voortgang.
- Herintreder
De stick is van Kingston, goed merk voor dit soort zaken. De stick is geformateerd ( niet door snelformateren) op fat32.
Ik heb ook de directory volume information o.i.d verwijderd. Het is wel een usb 3.0 dus mogelijk dat dat een rol speelt.
Ga morgen nog één keer proberen en als dat niet lukt naar de dealer. Moet 16 mei toch voor een jaarbeurt.
Bedankt allen zover voor het meedenken!
Laatst gewijzigd door Herintreder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- paulh
oh, oh ... ik heb precies dezelfde update met precies dezelfde stick voor mijn neus liggen ... ben benieuwd ...
'15 Volvo XC90 D5 Momentum
'12 Volvo V60 D5 Summum
'03 Volvo XC90 D5 Geartronic, Navi, Premium sound
Gevarieerd palet van andere aanbieders
- Herintreder
Laat s.v.p. het even weten hier hoe het gegaan is.paulh schreef: oh, oh ... ik heb precies dezelfde update met precies dezelfde stick voor mijn neus liggen ... ben benieuwd ...
- Herintreder
Toch nog even een vervolg. Heb een nieuwe usb stick gekocht van sandisk, ditmaal usb 2.0. Verse download er op en hup naar de V40. Blij, want er werd verder geinstalleerd dus probleem opgelost dacht ik. Maar helaas vanmorgen toch weer melding dat usb stick niet leesbaar is. Ga nu toch denken aan een probleem in de auto ipv de usb stick. Volgende week donderdag naar de dealer voor beurt en dit probleem.
- RoaldH
Laat je de software van je PC de update op de USB stick zetten? Of doe je dit handmatig? Misschien staat het in de verkeerde map op de USB stick.Herintreder schreef: Toch nog even een vervolg. Heb een nieuwe usb stick gekocht van sandisk, ditmaal usb 2.0. Verse download er op en hup naar de V40. Blij, want er werd verder geinstalleerd dus probleem opgelost dacht ik. Maar helaas vanmorgen toch weer melding dat usb stick niet leesbaar is. Ga nu toch denken aan een probleem in de auto ipv de usb stick. Volgende week donderdag naar de dealer voor beurt en dit probleem.
- Herintreder
De Volvo software plaats direct op de stick.
- Rinootje
Moet je wel geduld hebben, het gaat (veel) sneller om te downloaden naar je interne HardDisk en dan kopiëren naar USB stick.Herintreder schreef: De Volvo software plaats direct op de stick.
Maar die stick moet dan wel al van te voren in FAT32 zijn geformateerd en bovenal ook leeg zijn.
Vergeet niet om de juiste folder structuur mee te kopiëren (was de eerste keer mijn grote fout).
- RoaldH
Die fout maakte ik de 1e keer namelijk ook.Rinootje schreef:Moet je wel geduld hebben, het gaat (veel) sneller om te downloaden naar je interne HardDisk en dan kopiëren naar USB stick.Herintreder schreef: De Volvo software plaats direct op de stick.
- Rha007
Heb dit ook gehad met een wat duurdere USB stick van Sanddisk.
Na een tip hier op het forum, heb ik de meest goedkope stick gekocht die ik kon vinden zonder beveiliging oid en toen verliep het installeren vlekkeloos.
V50 T5
V50 T5
- RoaldH
De goedkoopste stick deed het bij mij wel, maar een duurdere niet.Rha007 schreef: Heb dit ook gehad met een wat duurdere USB stick van Sanddisk.
- Herintreder
Gisteren toch maar weer aan de slag gegaan om de update voor elkaar te krijgen. Op een andere pc (laptop) de update gedownload, stick geformateerd, bestanden overgezet op de stick, controleprogramma gedraaid en in de auto met dat ding.
Grote verbazing want de uodate ging langzaam verder ! Vandaag een wat langere rit gemaakt en na 10 minuten kwam de melding "usb kan niet gekezen worden". Op exit gedrukt en doorgegaan. Na enige tijd weer dezelfde melding en weer exit gedrukt. Maar.......de update was wel weer een stuk verder!! Na nog een stuk op 10 meldingen en evenzoveel keer exit drukken kwam de mooiste melding: update kaarten gereed!!!
Blij maar wel met vragen hoe dat dit allemaal zo gebrekkig moet gaan. Maar dat is een vraag voor de dealer.
Bedankt allen voor de hulp!!
- voske
Denk er ook om, dat je de software op de stick niet in een map plaatst.
Zet de software, zoals gedownload, gewoon "los"op de stick(2.0).
En idd, downloaden op computer en daarna op stick zetten gaat sneller dan direct op stick.
Succes,
Voske
Succes,
Voske
Volvo V60 T6 AWD Plugin Hybride Ultra Dark Christal white Mj. 2025 Full Options
Porsche 997 3.6 Turbo Cabrio 2008
Volvo V60 B5 CC AWD Denim Blue mj 2023 Full Options
Volvo S60 R-Design Intro Edition T5 Full Options Fusion Red MY 2019 Polestar Engineered
Volvo V60 Cross Country MY 2018, electric silver T5 Polar+ Luxury Line Full
V70 D4(5cilinder)MY 2014 Nordic Plus Saphire Black Bi-Xenon
Volvo C70 D4 Summum, 2011 offblack Sov. Hide Alu. inleg Bi-Xenon.
Div. klas. Volvo's Amazon[/s]
- paulh
pffft .... ik wilde de XC90 updaten. Bij de beurt aan de dealer gevraagd, omdat ze toch ook andere updates moesten doen. Die adviseerde om het even zelf te proberen ("dan weet je meteen hoe het moet ...") Nou daar ben ik wel van, dus een voldoende grote stick gekocht en aan de slag. Kostte me ongeveer 2 dagen non-stop downloaden van de files op mijn laptop (misschien moet ik dichter aan de backbone gaan wonen ...). Vervolgens op de stick gezet, naar de auto .... "deze update is al geïnstalleerd"). Dealer had het dus al gedaan. Nou, prima natuurlijk. Dan de V60 ook maar meteen proberen. Ander systeem, dus een andere download, gelukkig ook 40% kleiner, dus die was met een dag naar binnen getrokken. Vervolgens drie dagen met de V60 gereden (die is normaal van mijn vriendin) om te uploaden in de auto. Ook gelukt. Maar wat een tijd kost dat! Zou dat nou niet handiger kunnen?
