v70 B5244S2 loopt perfect zonder LMM, maar MET, slecht
De grotere Volvo's
koen303114
Ben in het bezit van een V70 2004 Black Sapphire edition II. Er ligt een 2.4 140pk benzine motor in, B5244S2. Heeft altijd (350.000km) op LPG gelopen.
Het probleem,
Motorlampje brand al een tijdje, ECM-2110. signaal voorste Lambdasonde te hoog. Vreemd, er is in 2018 nog een nieuwe gemonteerd.
Heb de originele VOLVO sensor (9497252) vervangen door een nieuwe OEM van DENSO (volvo nummer 9497252). probleem bleef.
Later een originele van VOLVO (nummer 8658237) Dit zou de goede zijn via VIDA. geprobeerd, probleem blijft.
Het verschil tussen de beide zit hem in de metalen in de sensor. de 9497252 is geoptimaliseerd voor LPG (bi-fuel) misschien heeft men deze gemonteerd in de LPG periode?
De auto heeft het er goed om gedaan. Alleen nu loopt hij sinds kort ook beroerd stationair en wil haast niet vooruit. Na het loskoppelen van de LMM doet de auto het PERFECT. lampje brand wel. Maar echt als een zonnetje. Verwacht een elektronisch probleem. maar wat kan het zijn? kent iemand deze symptomen?
De auto wordt inmiddels uitgelezen maar wil toch via deze weg toch wat meer weten die kunnen helpen bij het herstel.
Heb geprobeerde het verhaal zo duidelijk mogelijk te verwoorden. verdere vragen beantwoord ik graag!
hoor het graag!
Koen
V70 Black Sapphire Edition II, 2.4 140PK 2004
744 Turbo 16V B204GT M46 G80 1990
764 Turbo B230ET M46 1986
766 GLE V6 Limousine B280E AW71 1986
242 Turbo IC B21ET M46 1980
745 TDic Huiskamp verlengd D24TIC M90 1991
744 GLT 16V B234F AW72L Bilstein B6 1989
242 DL B20A BW35 1975
744 GLE 16V B234E M46 LSD 1989 + Add-on
764 Tic 16V B204GT M90 G80 1983
Volvo 740 GLT 2.3 1985 B230E RHD
Volvo 740 GLE 2.3 1985 B230F USA
Volvo 440 Turbo B18FT 1991 - Originele bodykit
The Mechanic
Niet gewoon de LMM defect?
crackedtooth
Zou met dat soort sensoren altijd de OEM gebruiken.
ooit ook gedoe gehad laaddruksensor vervangen... oem erin en probleemloos.
Jelmer de Jong
Kortsluiting in de stekker?
koen303114
Tot nu toe is de diagnose dat de kabels goed zijn. De lambdasensor welke er in zit is 9497252 (DOX-1419) en wordt nu 8658237(DOX-0412). Weet iemand het verschil tussen de beide sensoren. Heb laatst het zelfde gedaan maar daarbij bleef de storing, ECM-2210
de luchtmassameter heb ik vervangen voor de deur van de automaterialen handel en de auto liep er even slecht mee. heb hem direct retour gedaan. Rijden met de LMM stekker is perfect.
koen303114
het schijnt zo te zijn dat er ergens een piekspanning ontstaat. iemand dit wel eens eerder gehad?
Terug naar “De 60 - 70 - 80 en 90 series”
