2004 V70R autodeur bestuurder
crackedtooth
Vandaag dikke pech... auto keurig geparkeerd , rijd iemand er recht achteruit op in.
Die meld zich wel netjes binnen... dat viel dan weer mee.
Alleen verzekering wat vager.,.. dus even kijken of te verhalen valt.
Deur bestuurderskant goed beschadigd, gelukkig echt alleen de deur.
Verzekeringswerk afwachten... behoorlijk wat werk uitdeuken en spuiten.
Schadebedrijf dealer denkt mogelijk te dicht bij interne balk en mogelijk vervanging paneel dan beter.
Wel echt alleen de deur en niet panelen eromheen of bij rest van auto.
Nu vroeg ik mij af welke deur past er eigenlijk op?
Welke type en jaartallen zijn hetzelfde qua deur? en hoe specifiek is de R deur? of totaal niet?
2004 bouwjaar , V70R ...
Iemand die mij kan vertellen welke deuren van welke modellen en welke jaartellen op mijn auto zouden passen ?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Als je alleen het staal vervangt en de elektronica over zet passen ze allemaal.
als je er 1 in dezelfde kleur kunt vinden. Voor schadebedrijf is het prettiger een nieuwe deur te spuiten dan 1 in een andere kleur
Nomad
Wat voor kleur is je R? Er staat bij van Deijne nog een groene R. Misschien zitten de deuren er nog in.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
crackedtooth
Jelmer de Jong schreef: Als je alleen het staal vervangt en de elektronica over zet passen ze allemaal.
allemaal als in V70 2001-2007 en S60 2001-2010 ? volledig inwisselbaar voor de voorste deuren ?
Precies zelfde type volledige deur zou wel heel toevallig zijn.
Maar heb liever nieuw staal dan bijgewerkt staal denk ik.
Gewoon zonde. Ben hem geleidelijk weer in zo goed als nieuwstaat aan het brengen. Of in ieder geval veel dingen preventief.
Kleur 455 - 46
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
volgens mij zou S60 hetzelfde moeten zijn. Na de facelift was de stootlijst in kleur
crackedtooth
Fijn , scheelt weer... dan eentje zoeken met intact raam mechanisme
Jelmer de Jong
Bijna tien jaar hetzelfde artikelnummer. Zowel voor het deurcarcas als de beplating.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
WOOT WOOT WOOT
Stond zowaar bij me in de buurt te koop.
S60 2001 , zou moeten passen dus?
Zelfde kleur.
Met glas, weet nog niet of goed want zit erin.
Foto 1 : deur
Foto 2 en 3 : drie kleine deukjes en lakbescahdiging zijkant minimaal
Drie kleine deukjes (uit laten deuken na monteren?)
Foto 4 en 5: binnenwerk, lijkt alleen speaker verwijderd te zijn.
Maar verder.. top denk ik....
NU moet ik alleen:
1) Luidspreker overzetten/laten overzetten ? Popnagels?
2) Slot overzetten ? googlen
3)Deur abosorber foam terugzetten na loshalen ? hoe?
4)Interieurpaneel overzetten en electronische module inpluggen
5)buitenspiegel terugmonteren en aansluiten
6)glas calibreren ? alarm iets?
vergeet ik iets?
Jelmer de Jong
Ik zou hem even passen voordat je alles over zet, maar je stappenplan is goed.
crackedtooth
Dank voor meedenken, baalfactor vermindert er wel door.
Lijkt me allemaal goed te doen.
Nu nog een dag met tijd zoeken.
Voor popnagel speaker tip gekregen voor Blindklinkmoeren neopreen
Plak ik het foam afdekding terug olp bestaande kleeflaag als ik slot vervang, of speciale flexible kit?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Gewoon met (spray)lijm zoals deze
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
Vervangen portier inclusief omzetten slot en speaker.
Goed te doen !
(met hulp van het forum, special dank aan Jelmer )
Donordeuren voorste zitrij vrij uitwisselbaar:
S60 2000-2009 V70 2000-2007
Enige dingen handig om te weten:
- 6mm Cobalt boor om stevige volvo popnagels uit te boren
-spuitlijm om foam spatlap terug te plaatsen
-popnagelsetje (kan simpe setje zijn) voor raamgeleider en speaker
- deurslot heeft een anti hengel bescherming.
Om deze witte kap te verwijderen : raam verwijderen (losmaken en uit tillen) en achterste mealen raamgeleider in de deur verwijderen.
Dat doe je door onderin zijkant deur een popnagel te verwijderen en hem eruit te glijden.
Daarna is de berschermkap goed te verwijderen en het slot easy om te wisselen.
Na alles terugplaatsen.. LET OP .. je raam als je die omwisselt gaat wel omhoog maar niet omlaag...
Via VIDA dan activeren en dat is opgelost : Diagnostics> Vehicle communication> DDM > Advanced > Initializing the window position.
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
Situatie VOOR ..
en met de donor deur, deze had al een goed werkend raammechanisme
crackedtooth
De (voor mij) ellendige witte kap.. De truc was.. doe het ZONDER je raam in de deur.. haal die er even uit.
crackedtooth
Situatie KLAAR :
alles gedaan , wel nog geen polijst of lakwerk .
Middagje mee zoet
qatsanqat
Mooi gedaan! Zit er nu een kleurverschil in je kunststof strips?
Al een boel Zweden gereden. Nu V70R 2003 & C70 cabrio 2005.
crackedtooth
Ja, klopt. Dat verweert natuurlijk niet gelijk op iedere auto.
Een nieuwe zou ook weer erg zwart afsteken tov rest auto.
Puntjes op de i komen nog. Maar al erg tevreden.
IPDV70R
Netjes! , ga je nog overspuiten ivm kleurverschil? en zou de kunstof strip gelijk nieuw bestellen bij de dealer, maar wl krijg je dan ook weer licht kleurverschil met de rest vd strips.....
crackedtooth
@IPDV70R
Overspuiten ja.. ook twee mini deukjesin de nieuwe deur.. wil dat combineren met roestplekje op dak, dan ook hele dak gespoten.
Wil het zelf wel altijd echt goed voor elkaar hebben waar dat beetje redelijkerwijs kan.
De strip nieuw kan, wel overwogen.. maar dan inderdaad ook kleurverschil met de al bestaande strips.
Denk dat ik ze allemaal ga behandelen met trim opfrisser. Alleen nog eentje zoeken die fijn is en satijn zwart en niet glimmend.
Autoglym gel volgens mij glimmend, denk dat wat satijn/mat mooier is
Denk BlackWow of Poorboy trim restorer.
