V70 slot vervangen witte plastic afdek kap binnen in deur
crackedtooth
Vandaag bezig met donor deur passen.
Krijg de afdekkap van bestuurdersslot niet uit de deur....
Foam en speaker verwijderd.
Over de slot assemby binnen in de deur zit er alleen nog een witte kap met 1 torx die ik er met schroef eruit niet 1 2 3 uit de deur krijg.. de kap dus.
hard plastic cover met zacht rubber aan de rand wat het slot afdekt van de binnekant in de deur.
Loopt steeds vast als ik eraan friemel.
Is er een handige manier om deze eruit te krijgen?
raam nu volledig dicht, krijg hem wel in beweging maar niet eruit..
ligt dat aan mij? lomper? of handiger bezig zijn?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 5 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
[youtube]LOaGFZpblqs[/youtube]
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
Die had ik al gevonden, net als A1 parts slot vervangen.. dat komt goed..
(slot verangen video , maar daar zit mijn plastic witte kap niet op in die video .. )
Er zit alleen nog een heel basic plastic cover in de weg...
zit om het slot heen en geen idee of ik te lief ben nu, maar krijg hem er niet meteen tussenuit..
naar onder eruit draaien komt ie niet los aangezien hij bovenaan dikker is boven het slot zelf.
Hij lijkt klem te blijven aan bovenkant tussen deurhendel mechanisme en raamglas/raamglashouder.
Of bedoel je dat heel de actuactor er eerst uit moet? inclusief slotmechanisme zelf?
wil dus deurhandel en cilinder overzetten
waardeer de feedback/meedenken totnutoe zeker !
Jelmer de Jong
Helpt dit?
crackedtooth
Jazeker Jelmer !!! (die stond niet in mijn 2014 VIDA ...
inderdaad ondertste popnagel aan zijkant van de raamgeleider los.
Deze eruit halen en daarna is er genoeg ruimte om de plastic kap te verwijderen ? raamgeleider gedemonteerd
De kap is trouwes tegen hengelen met draadje langs het raam
Geinformeerd en die popnagel heeft weinig belasting , dus kan een do it self popnageltje terug in.
Losgehaald, veel meer ruimte om de anti slot ophaal kap eraf ge halen, maar nog niet eruit..
ga zo verder proberen
ELLENDE ... komt er gewoon niet uit.. grrrrr.. half vast ..
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
ik denk dat ik het probleem al zie... RAAM moet eruit?
even kijken...
gewoon de twee geleider clips losmaken dan en raam eruit tillen?
of moet de trim dan ook los?
Laatst gewijzigd door crackedtooth op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
crackedtooth
RAAM ERUIT... opgelost.. jemig !!!!
maargoed... rest is goed te doen en niet moeilijk
Jelmer de Jong
TOP!
crackedtooth schreef: Jazeker Jelmer !!! (die stond niet in mijn 2014 VIDA ...
Zit niet bij slot of raam maar bij 'door handle'.
