Start/stop uitzetten, is dat mogelijk?
gebla
Heeft iemand al iets gevonden om start/stop permanent uit te zetten? Oftewel het ass (Automatic Start Stop) uitkrijgen.
Jelmer de Jong
Accuspanning kunstmatig laag houden of een dummy-stekker gebruiken als je een trekhaak hebt. Alleen dan mis je weer parkeersensoren….
teebee
Is in principe niet mogelijk (tenzij: zie post Jelmer)
gebla
Jammer zeg, ik had gehoopt dat er een fix voor is. P sensoren zijn onmisbaar helaas. En lage accu is ook weer spannend plus hoe doe je dat? Is daar een losse sensor voor?
Rinootje
Er zit inderdaad een sensor op de accu, de BMS (Battery Monitor Sensor).
Ik weet dit, omdat ik op dit moment dus een aantal problemen heb ermee. Bij mijn onderhoud heb ik al aangegeven, dat ik de accu niet vertrouw, standkachel wilde niet starten, na een ritje van 200 km, de auto thuis parkeren en dan de melding krijgen "accuspanning laag" etc etc.
Toen is deze sensor schoon gemaakt en heeft start/stop een dag gewerkt. Nu heb ik weer een afspraak staan, en gaan ze een dag eraan sleutelen. Volgens hun eerdere onderzoek, was de accu met de tester wel goed. Als ik Torque aanzet, dan is mijn laadstroom 14,3 Volt, maar zodra het start/stop systeem inzet, nog maar 11,9 Volt. Dus volgens mij, is dan de accu niet helemaal lekker meer. Maar dat mag de dealer binnenkort gaan uitzoeken.
Saillant detail: de accu (en auto) is twee en een half jaar oud met 32000 km op de teller... (wel heel erg snel!)
Maar het start/stop systeem werkt dus niet (het enige, waar ik niet rouwig om ben)
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
Nomad
Ik zou even moeten kijken hoe het met de 2019 modellen zit, maar het is op alle modellen wel mogelijk. Stuur me even je VIN in een PM en ik kijk even voor je.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
liquid_force
hoezo zou je dat standaard uit willen zetten? in het sensus systeem kun je het handmatig uitzetten, ik doe dat bijvoorbeeld in files waar je steeds maar 2-3 meter naar voren kan ofzo ...
Nomad
liquid_force schreef: hoezo zou je dat standaard uit willen zetten? in het sensus systeem kun je het handmatig uitzetten, ik doe dat bijvoorbeeld in files waar je steeds maar 2-3 meter naar voren kan ofzo ...
Het zal dan na iedere herstart weer automatisch geactiveerd worden vermoed ik.
Volhelp.nl
Klopt, je kan het start/stop systeem niet permanent uitschakelen.
Gilbert 20
Dit vond ik op het internet bij de handleiding van de XC40 , ik weet wel niet of dit voor alle recente modellen telt.
Dynamic • De Dynamic-modus zorgt ervoor dat de
auto een sportiever gedrag vertoont en
sneller reageert op het gaspedaal.
Er wordt sneller en scherper geschakeld en de versnellingsbak geeft de voorrang aan een versnelling die een hogere trekkracht oplevert.
De auto reageert sneller op stuurwielbewegingen en de vering is stugger 10 dan normaal, wat ervoor zorgt dat de carrosserie het wegdek beter volgt om in bochten de mate van overhellen te beperken.
Het Start/Stop-systeem is uitgeschakeld.
De Dynamic-stand is ook aanwezig in de uitvoering Polestar Engineered*.
Arnold
Gilbert 20 schreef: Dit vond ik op het internet bij de handleiding van de XC40 , ik weet wel niet of dit voor alle recente modellen telt.
Bij mij moet ik dan wel na starten elke keer handmatig naar Dynamic zetten. Of kan de auto standaard in Dynamic opstarten?
Jelmer de Jong
Helaas niet.
gebla
Ik heb een pm gestuurd.
Reden om het uit te zetten kwam ik achter tijdens het mooie weer. Ik heb een open dak en als je die open hebt voor een stoplicht wordt het meteen warm in de auto als de airco uitgaat (omdat de motor uit is, is de airco ook uit). Plus dat als je met vrienden in de auto zit krijg je continu te horen dat je de motor uit laat vallen :).
Almerev70
Er zit speciaal voor het start stop systeem een 2de accu.
Deze zorgt ervoor dat de airco en andere zaken blijven doorgaan. Althans, dat is bij mijn V70 zo.
Neem aan dat het bij alle modellen zo werkt?
gebla
Almerev70 schreef: Er zit speciaal voor het start stop systeem een 2de accu.
In de V60 T5 wordt de airco echt uitgezet als de motor uit gaat. Meestal is de airco compressor gewoon aangedreven door de motor. Net nog even getest
Jelmer de Jong
Bij jou gaat de airco ook uit. Alleen de V60 PIH en de latere Twin engine modellen hebben een elektronische aircopomp.
gebla
Bij de twin modellen werkt start stop ook veel beter omdat je elektrisch weg rijdt. Je hoeft dus niet te wachten totdat de motor aangaat. Het starten gaat ook elektrisch en daar hoor je niks van. Maar bij niet twin modellen is het gewoon een slechte ervaring.
Sander02
Informeer bij volvotech of het mogelijk is met een hun cfe plus versie 2 of de spider.
Zij kunnen op verzoek heel veel functioanliteit inprogrammeren.
XC70 2.5T 11-2003
V50 1.8 2005
The Mechanic
Kun je niet gewoon de secundaire accu loskoppelen?
gebla
The Mechanic schreef: Kun je niet gewoon de secundaire accu loskoppelen?
Die zorgt ervoor dat alles aanblijft als de motor uitstaat. Zal denk ik andere problemen veroorzaken
