Uitlijnen banden
MichaelB
Ik heb een Volvo S80 uit 2009. Gemiddeld doe ik ongeveer 15.000 km per jaar, hoofdzakelijk lokale wegen en weinig autostrade (werkafstand is 15km).
Met mijn voorste banden haal ik maximum 30.000km en dan zijn ze tot op de draad versleten. Ze slijten ook totaal niet gelijkmatig af, slijten vooral af aan de buitenzijde. Om de 2 jaar dus telkens nieuwe set banden. Al Michelin geprobeerd, GoodYear, nu de laatste set Continental Premium Contact 6. Maakt allemaal weinig verschil, 30.000km en hoog nodig aan vervanging toe.
Nu 4 jaar geleden na het plaatsen de auto laten uitlijnen. Resultaat: de grootste afwijking zit op een punt dat volgens de bandencentrale bij de Volvo S80 niet bij te sturen is m.a.w. niets aan te doen. 2 jaar geleden dan maar eens bij een andere bandencentrale geweest en daar hetzelfde verhaal, grootste afwijking kunnen we niet corrigeren.
Ik heb het rapport van 2 jaar terug in bijlage gezet. Is het inderdaad het geval dat bepaalde afwijkingen bij Volvo S80 niet kunnen bij geregeld worden en er aan die banden slijtage dus niets/weinig te doen is?
Musicus
Welkom op het forum! Het wordt op prijs gesteld als je je even voorstelt in het daarvoor bedoelde topic. Wellicht krijg je dan ook wat meer reacties.
Om kort te zijn: Het is onzin wat je wordt verteld. Het camber (wielvlucht) aan de voorzijde is wel degelijk te beïnvloeden. Het kost alleen iets meer moeite dan alleen de sporing afstellen en daar hebben de meeste uitlijners geen zin in. Of ze hebben een zeer beperkte kennis en dan is het de vraag of je daar wel wil komen. Door de bouten van de veerpoot iets los te draaien kan je de stand van het fuseestuk ten opzichte van de veerpoot verzetten. Volvo heeft daar geen conische bouten, maar er zijn zeker mogelijkheden. Door dit te doen veranderd dus je camber.
Aan de achterzijde is het een ander verhaal. Door de sporing te veranderen verandert ook je camber. Hier moet je dus een tussenweg vinden.
Je hebt niet aangegeven waar je woont, als je dat doet kan iemand je misschien naar een goede uitlijner verwijzen?
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
mxeryus
Karelsen in Soest, Lammert van der Meulen in Dokkum om maar wat specialisten te nomen die je niet laten vertrekken voordat het snaarstrak is uitgelijnd maar ik heb een vermoeden dat MichaelB wat zuidelijker woont.
PcDealer
mxeryus schreef: 23.05.2019 - 09:24 [...] ik heb een vermoeden dat MichaelB wat zuidelijker woont.
Ik ben dit jaar hier geweest: https://bandencentrale.nl/
2001 Volvo S60 2.4 170 pk First Edition automaat Mystic Silver Tethys 17"
2006 S80 3.2 238 pk Summum Geartronic Magic Blue
Terug naar “S80”
