Ik heb een Volvo 240 Polar estate uit 1993 met lekkage.
De vloermatten werden vochtig en er bleef veel water in het isolatieschuim onder de bekleding zitten. Als je er op drukte, dan hoorde je het water klotsen. Het probleem zit zowel aan de bestuurderszijde, als de bijrijderszijde.
Inmiddels heb ik een groot deel van de bekleding verwijderd en ligt het isolatieschuim te drogen. Toen ik op zoek ging naar de oorzaak, kwam ik er al snel achter dat als ik water in de luchtinlaat onder de voorruit goot, zowel links als rechts, het water er net zo snel langs de balk onder de instap van de deur er uit kwam. Het water lekt langs de naad naar binnen. Links en rechts zitten aan de binnenkant plastic doppen die toegang geven tot die balk. Aan de kant van de bijrijder kwam daar een klein emmertje bladeren achter vandaan. Bij de bestuurderszijde was de binnenkant van de balk gewoon leeg.
Mijn vragen zijn:
-Hoe kan er zo veel bladeren in die balk ophopen? Hoort er niet ergens een extra rooster/filter te zitten?
-Hoort het dat het water dat wordt opgevangen door de roosters, door de balk wordt afgevoerd? De opvangbakken onder de roosters leiden niet naar een rubberen slang of iets dergelijks?
Alvast dank voor jullie hulp!
240 polar estate 1993 lekkage
aldebijl
Hoi BD92,
Via wat zoeken kwam ik op dit bericht, ik zit namelijk met hetzelfde probleem, Ik reed mijn net gekochte 240 polar uit 1991 door de wasstraat en toen kwam het schuim naar binnen
. Bij mij alleen bij de bijrijder maar ik verwacht hetzelfde probleem. ben benieuwd of het gelukt is om het helemaal op te lossen, en zo ja hoe?
Alvast bedankt.
Groeten,
Dries
Alvast bedankt.
Groeten,
Dries
- V480-S60
Het is helaas bij dit ene zeer oude bericht van TS gebleven. Daarna nooit meer een reactie gezien. Dus ik hoop dat ie nog meeleest en reageert.
